恒温恒湿试验箱计量特性和计量方法
2013/04/19   下载量: 9
方案下载
应用领域
检测样本
检测项目
参考标准
恒温恒湿试验箱计量特性: 1)计量在空载条件下进行。若带有负载,应在证书中说明负载情况。 2)计量浊湿度点一般应选择设备使用范围的上限、下限及中心点,也可根据用户需要选 择实际常用的温湿度点。 3)计量点的位置: ●设备容积小于2m3时,温度点9个,湿度点3个 ●设备容积大于2m3,温度点15个,温度点4个 恒温恒湿试验箱的温湿度偏差、温湿度波动度和温湿度均匀性的计量方法如下: 计算(以温度为例) 波动度:△tf=±(tomax-tomin)/2 均匀度:△tu=Σ(ttmax-ttmin)/n I=1 偏差:△Tmax=Tmax-T标 △Tmin=Tmin-T标 恒温恒湿试验箱满足标准如下: ⒈ GB11158 高温试验箱技术条件 ⒉ GB10589-89 低温试验箱技术条件 ⒊ GB10592-89 高低温试验箱技术条件 ⒋ GB/T10586-89 湿热试验箱技术条件 ⒌ GB/T2423.1-2008 低温试验箱试验方法 ⒍ GB/T2423.2-2008 高温试验箱试验方法 ⒎ GB/T2423.3-2006 湿热试验箱试验方法 ⒏ GB/T2423.4-2008 交变湿热试验方法 ⒐ GB/T2423.22-2002 温度变化试验方法 ⒑ IEC60068-2-1.1990 低温试验箱试验方法 ⒒ IEC60068-2-2.1974 高温试验箱试验方法 ⒓ GJB150.3 高温试验 ⒔ GJB150.4 低温试验 ⒕ GJB150.9 湿热试验 北京鸿达天矩试验设备有限公司专业生产研发:高低温试验箱、恒温恒湿试验箱、温度冲击试验箱.电热鼓风干燥箱环境试验箱设备!了解更多产品请点击:http://www.hongda17.cn
方案下载
配置单
上一篇 氙灯耐气候老化试验箱模拟环境气候能力强大
下一篇 实验室恒温恒湿试验箱清洗的六大技巧
文献贡献者
相关方案
当前位置: 鸿达天矩 方案 恒温恒湿试验箱计量特性和计量方法
