方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
恒温恒湿试验箱的使用八要素 一:机体的通风孔需保持通畅,以免发生故障、动作异常、寿命降低和火灾。开箱时若发现机器损坏或变形,请不要使用。 二、设备安装设置时注意不要让灰尘、线头、铁屑或其他东西进入,否则会发生错误动作或故障。 三、接线必须正确,一定要进行接地。不接地可能造成触电、错误动作事故、显示不正常或测量有较大误差。 四、定期检查端子螺丝和固定架,请不要在松动的情况下使用。 五、仪表运转期间,电源入力端子盖必须安装在端子板上以防触电。 六、请使用干布擦拭仪表,不要使用酒精、汽油或其他有机溶剂,不要把水溅到仪表上,如果仪表浸入水中,请立即停止使用,否则有漏电、触电或火灾的危险。 七、仪表在运转中,进行修改设定、信号输出、启动、停止等操作之前,应充分地考虑安全性,错误的操作会使工作设备损坏或发生故障。 八、恒温恒湿试验箱仪表内部零件有一定的寿命期限,为持续安全地使用本仪表,请定期进行保养和维护。 北京鸿达天矩试验设备有限公司专业生产研发:高低温试验箱、恒温恒湿试验箱、温度冲击试验箱.电热鼓风干燥箱环境试验箱设备!了解更多产品请点击:http://www.hoda17.com
氙灯耐气候老化试验箱模拟环境气候能力强大
恒温恒湿试验箱温度测量与熔融效应法
冷热冲击试验机的需要分析
