恒温恒湿试验箱的安全操作参考准则
2013/05/02   下载量: 1
方案下载
应用领域
检测样本
检测项目
参考标准
为了确保您在操作恒温恒湿试验箱时使其安全、稳定的运行,恒温恒湿试验箱操作方法应遵循以下几个原则: 1、为了避免恒温恒湿试验箱发生机器故障,请提供额定电压范围内的电源。 2、为了防止触电或产生误动作和故障,在安装和接线结束之前,请不要接通电源。 3、恒温恒湿试验箱为非防爆产品,请不要在有可燃或爆炸性气体的坏境中使用。 4、设备在工作中请尽量不要打开箱门,可能会对操作人员造成烫伤,或对操作人员造成冻伤同时也影响制冷效果。若一定要打开,请做好一定的防护工作, 5、禁止擅自拆卸、加工、改造或修理试验箱,否则会有产生异常动作、触电或火灾的危险。 6、机体的通风孔需保持通畅,以免发生故障、动作异常、寿命降低和火灾。 7、开机时若发现机器损坏或变形,请不要使用。 8、机器安装设置时注意不要让灰尘、线头、铁屑或其他东西进入,否则会发生错误动作或故障。 9、接线必须正确,一定要进行接地。不接地可能造成触电、错误动作事故、显示不正常或测量有较大误差。 10、定期检查端子螺丝和固定架,请不要在松动的情况下使用。 11、仪表运转期间,电源入力端子盖必须安装在端子板上以防触电。 12、仪表在运转中,进行修改设定、信号输出、启动、停止等操作之前,应充分地考虑安全性,错误的操作会使工作设备损坏或发生故障。 13、请使用干布擦拭仪表,不要使用酒精、汽油或其他有机溶剂,不要把水溅到仪表上,如果仪表浸入水中,请立即停止使用,否则有漏电、触电或火灾的危险。 14、恒温恒湿试验箱内部零件有一定的寿命期限,为持续安全地使用本仪表,请定期进行保养和维护。 15、在开机之前要查看电源是否稳定。 恒温恒湿试验箱温度不准确的处理办法 恒温恒湿试验箱的一个为主机组,另一个为辅助机组,在降温速率较大时,两组机组同时工作,在温度保持阶段初期,两组机组依然同时工作。在温度保持阶段,一旦辅助机组停止工作,主机组又无制冷作用,试验箱内的空气温度就会缓慢上升,当温度上升到一定程度,控制系统就会又启动辅助机组来降温,然后辅助机组又停止工作,如此反复,便会出现低温度保持不住的故障现象。 首先观察试验箱制冷压缩机在运行过程中是否能够启动,如果试验箱的压缩机在运行过程中都能够启动,说明从主电源到各试验箱压缩机的电器线路都正常,电器系统方面也就没有问题。当试验箱的电气系统都没有问题时,则继续检查制冷系统。首先检查试验箱的两组制冷压缩机组,如果低温级压缩机的排气和吸气压力都较正常值偏低,而且吸气压力呈抽空状态,这就说明主制冷机组的制冷剂量明显不足。 对恒温恒湿试验箱低温度保持不住的故障现象,分析和判断基本上是从易到难,先外后里,先电气后冷气的方式进行分析和判断,熟悉和了解试验箱的原理和工作过程则是分析故障判断故障的基础。 北京鸿达天矩试验设备有限公司 http://www.hongda17.cn
方案下载
配置单
上一篇 氙灯耐气候老化试验箱模拟环境气候能力强大
下一篇 电磁式振动试验机与机械式振动试验机的区别
文献贡献者
相关方案
当前位置: 鸿达天矩 方案 恒温恒湿试验箱的安全操作参考准则
