水冷却氙灯装置的工作原理、注意事项及安装条件
2013/05/07   下载量: 4
方案下载
应用领域
检测样本
检测项目
参考标准
一、工作原理: 灯管启动时温度很高,通过水循环保护灯管,滤光罩设计为水套式。 水箱首先储满水,通过增压泵把水箱的水抽到冷却塔里,水在冷却塔里冷却后流到灯管再从灯管流到水箱(从灯管到水箱的水小于60℃)。水箱有出水后方可通过触发器高压点火点燃灯管。(灯管缺水或没水点灯的情况下灯管即烧) 注:冷却塔和增压水泵一起买,叫他们安装调试好。自己做一个1m3以上的储水池或水箱。再根据我们的接线图纸任何电工都会安装了。 二、使用注意事项 1.使用前请用纱布沾酒精擦去滤光罩表面的手印和油污,以免燃后石英壳失透。 2.点燃灯管需要配相应的触发器,由于是高频高压启动,高压端对地应有良好的绝缘,耐压强度要超过30KV。 3.触发器与灯管的引线宜在5米之内,安装高度要适当,由于引线要通过大电流,应采用6㎜以上的铜线,接头必须固定牢固,接触良好。 4.灯管点燃前管套内必须无气泡,点燃后灯管出水口水温不超过60℃。 5.由于是高频高压,灯管第一次点燃后需工作10分钟以上方可进行第二次触发或关闭。否则触发器或灯管容易烧坏。 三、安装条件(用户自配) 1、冷却塔一台:任何型号都可满足(最小容量为半吨)。 2、增压水泵一台:能把水箱的水抽到冷却塔即可。 3、储水箱一个:1m3以上 4、6mm以上的铜线(从灯管到触发器2根,从触发器到电源接口2根)。 5、普通电线(从触发器到启动开关两根)。 6、冷却塔出水口变头成10mm(连接滤光罩进水口)。 7、10mm内径的耐高温软管(冷却塔到水箱的长度)。 北京鸿达天矩试验设备有限公司专业生产研发:高低温试验箱、恒温恒湿试验箱、温度冲击试验箱.电热鼓风干燥箱等试验设备!了解更多产品请点击:http://www.bjhdtj.com.cn
方案下载
配置单
上一篇 氙灯耐气候老化试验箱模拟环境气候能力强大
下一篇 恒温恒湿箱/高低温试验箱除尘方法
文献贡献者
相关方案
当前位置: 鸿达天矩 方案 水冷却氙灯装置的工作原理、注意事项及安装条件
