鸿达天矩高低温湿热试验箱控制器介绍
2013/05/11   下载量: 4
方案下载
应用领域
检测样本
检测项目
参考标准
高低温湿热试验箱适用于电工、电子、仪器仪表及其它产品、零部件及材料在高低温、湿热环境下贮存、运输、使用时的适应性试验;是各类电子、电工、电器、塑胶等原材料和器件进行耐寒、耐热、耐湿、耐干性试验及品管工程的可靠性测试设备;特别适用于光纤、LED、晶体、电感、PCB、电池、电脑、手机等产品的耐高温、耐低温、耐湿热循环试验。以下是高低温湿热试验箱生产厂家北京鸿达天矩试验设备有限公司对控制器简要说明,清供参考,欢迎浏览! 1、触摸式控制器:TEMI880彩色触摸式智能可程序温湿度控制器 (1)简介: 原装韩国进口,中英文液晶显示LCD触摸式面板,画面对谈式输入数据, 温湿度同时可程控,背光灯17段可调,曲线显示,设定值/显示值曲线。可分别显示多种警报,故障发生时可通过屏幕显示故障,消除故障,消除误操作。多组PID控制机能,精密监控功能,且以数据形式显示于屏幕上。 (2)规格: a.显示器:320X240点、30行X40字的LCD液晶显示荧屏 b.精度:温度±0.1℃+1digit 、湿度±1%RH+1digit c.分辨率:温度±0.1,湿度±0.1%R.H. d.温度斜率:0.1~9.9可设定 f.温湿度入力信号:PT100ΩX 2(干球及湿球) g.温度变换出力:-100~200℃相对于1~2V h.湿度变换出力: 0~100%RH相对于0~1V i.P.I.D控制出力:温度1组、湿度1组 j.电源:AC85V~264V RS-485,RS-232计算机联机功能及联机软件 k.数据记忆保存EEPROM(可保存10年以上) (3)画面显示功能: a.画面对谈式数据输入, 屏幕直接触摸选项 b.温湿度设定(SV)与实际(PV)值直接显示(中英文表示) c.可显示目前执行程序号码,段次,剩余时间及循环次数 d.运转累计时间功能 e.温湿度程序设定值以图形曲线显示,具实时显示程序曲线执行功能 f.具单独程序编辑画面, 直接输入温湿度及时间 g.具有上下限待机及警报功能具9组P.I.D参数设定,P.I.D自动演算,干湿球自动校正 (4)程序容量及控制功能: a.可使用的程序组:120 组 b.可使用的程序段数:共1200 段 c.可重复执行命令:每一个命令可达999次 d.程序之制作采对谈式,具有编辑、清除、插入等功能 e.程序段时间设定0~99Hour59Min f.具有断电程序记忆,复电后自动启动并接续执行程序功能 g.程序执行时可实时显示图形曲线 h.具有日期,时间调整,预约启动,关机功及画面锁定(LOCK)功能 2、按键式控制器:TEMI300液晶显示薄膜按键式数据输入,温湿度同时可程控器,英文表示及3.1〞LCD液晶显示控制器。 (1)控制器规格: a.精度:温度±0.3℃+1digit 、湿度±1%R.H+1digit b.分辨率:温度±0.1,湿度±0.1%R.H. c.温度斜率:0.1~9.9可设定 d.具有上下限待机及警报功能 e.温湿度入力信号选择PT 100Ω×2(干球及湿球) f.温湿度变换出力:4~20MA g.6组P.I.D控制参数设定,P.I.D自动演算,干湿球自动校正 (2)画面显示功能: a.按键数据输入, 屏幕直接显示选项 b.温湿度设定(SV)与实际(PV)值直接显示(英文表示) c.可显示目前执行程序号码,段次,剩余时间及循环次数 d.运转累计时间功能 e.温湿度程序设定值以图形曲线显示,具实时显示程序曲线执行功能 f.具单独程序编辑画面, 直接输入温湿度及时间 (3)程序容量及控制功能: a.可使用的程序组:最大10个PATTEN b.可使用的记忆容量:共100 SEGMENTS c.可重复执行命令:每一个命令可达999次 d.程序之制作采对谈式,具有编辑、清除、插入等功能 e.SEGMENTS时间设定0~99Hour59Min f.具有断电程序记忆,复电后自动启动并接续执行程序功能 g.程序执行时可实时显示图形曲线 h.具有预约启动及关机功能 i.具有日期,时间调整功能 j.按键及画面锁定(LOCK)功能
方案下载
配置单
上一篇 氙灯耐气候老化试验箱模拟环境气候能力强大
下一篇 振动试验机试验中冲击谱操作方法
文献贡献者
相关方案
当前位置: 鸿达天矩 方案 鸿达天矩高低温湿热试验箱控制器介绍
