皮革耐温度冲击试验箱的试验步骤
2013/05/14   下载量: 3
方案下载
应用领域
检测样本
检测项目
参考标准
以下是环境试验箱生产厂家北京鸿达天矩试验设备有限公司对皮革耐温度冲击试验箱的试验步骤简单说明,欢迎阅读! 1.当冲击摆自由悬挂时,将测隙规放在试样台和冲击锤之间,升高试样台,使冲击锤、测隙规、试样台相接触,这时记下测微器上的读数r,。将试样台放下到最低位置,并取出测隙规。 2.将冲击摆摆到一端,用固定夹夹住。 3.将试样有头颈部标记的一端固定到试样台上,使用面向上,并使试样在试样台上平服地舒展到另一端被铁夹夹住,铁夹一端用线连接滑轮,滑轮上悬挂50N重物以拉紧试样(猪、羊服装皮革则使用25N的重物)。 4.将冲击摆放下自由下垂,逐渐升高试样台,直到试样与冲击锤接触为止。注意不施压力。若冲击锤与试样台很服贴地全面积接触,此时记录测微器读数r2,一般由于试样表面不平或厚度不匀,开始时只有部分试样与冲击锤接触,此时慢慢上升试样台,直到试样面积有一半与冲击锤相接触时,停止上升试样台,并记下测微器上的读数rzo 5.降下试样台,使冲击摆摆到与垂直面成750角的位置上,用固定夹夹住。利用侧微器将试样提高到下述高度:即当冲击摆下落时,冲击锤能击透试样厚度的十分之三,用定位螺丝将试样台夹紧,此时测微器读数应是r2+0.3(r,+0.5-ri),ri< span> 6.松开固定夹,使冲击摆快速冲击试样。只冲击一次即停止。 7.松开定位螺丝,下降试样台,将冲击摆摆到一边用夹夹住,取下试样。 8.用观察箱对被冲击的试样进行观察。 北京鸿达天矩试验设备有限公司专业生产与销售皮革试验机,不仅具有国内外领先的技术水平,更有良好的售后服务和优质的解决方案。电话:010-57926031. 网址: http://www.hoda17.com
方案下载
配置单
上一篇 氙灯耐气候老化试验箱模拟环境气候能力强大
下一篇 温度冲击试验箱试验时循环水压力不足的故障排除方法
文献贡献者
相关方案
当前位置: 鸿达天矩 方案 皮革耐温度冲击试验箱的试验步骤
