恒温恒湿试验箱低温不良解决方案
2013/05/16   下载量: 5
方案下载
应用领域
检测样本
检测项目
参考标准
资料编辑者:鸿达天矩 电话:010-57926031 官网:http://www.bjhdtj.com.cn   首先检查恒温恒湿试验箱的两组制冷压缩机组,如果低温(R23)级压缩机的排气和吸气压力都较正常值偏低,而且吸气压力呈抽空状态,这就说明主制冷机组的制冷剂量明显不足。再用手摸一下恒温恒湿试验箱的主机组R23压缩机的排气和吸气管路,如发现排气管路的温度不高,吸气管路的温度也不低(未结霜),这也说明了主机组的R23制冷剂的缺乏。恒温恒湿试验箱的一个为主机组,另一个为辅助机组,在降温速率较大时,两组机组同时工作,在温度保持阶段初期,两组机组依然同时工作。待温度初步稳定下来,辅助机组就停止工作,由主机组来维持温度的降温及稳定。     至此,已确认温恒湿试验箱的故障原因是主制冷机组的低温(R23)级机组的制冷剂R23泄漏。     恒温恒湿试验箱维修方法:对恒温恒湿试验箱的制冷系统进行查漏,用检漏仪和肥皂水相结合的方法来检查漏点在哪,如果发现是热气旁通电磁阀的阀杆裂了有细缝,则更换此电磁阀,如发现其它地方的泄漏,则用氧焊将泄漏处补焊完整,再对系统重新充氟,系统运行即可恢复正常。   故障分析:首先观察恒温恒湿试验箱制冷压缩机在恒温恒湿试验箱运行过程中是否能够启动,如果恒温恒湿试验箱的压缩机在运行过程中都能够启动,说明从主电源到各恒温恒湿试验箱压缩机的电器线路都正常,电器系统方面也就没有问题。当恒温恒湿试验箱的电气系统都没有问题时,则继续检查制冷系统。
方案下载
配置单
上一篇 氙灯耐气候老化试验箱模拟环境气候能力强大
下一篇 恒温恒湿试验箱电控柜和试验区的清洁方法
文献贡献者
相关方案
当前位置: 鸿达天矩 方案 恒温恒湿试验箱低温不良解决方案
