方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
下面由恒温恒湿试验箱生产专家-北京鸿达天矩试验设备有限公司对恒温恒湿试验箱风速的测量有方法全面讲解,欢迎阅读!其中最重要几点包括: 1、最古老的仪器是用风杯风速计,大都用在气象领域里,风杯的交叉臂,在不同风速的吹动下快慢不同地转动,从而确定风速大小,风杯风速计的可用范围很广,现在许多尺寸的风杯风速计,利不用小风速计,可在试验箱之类的小体积里测量空气速度。 2、cata温度计是一种特殊类型的玻璃温度计,是根据对流通冷却效应设计的,测量原理是根据把先加热的cata温度计冷却到一定温度时(例如从38度冷却到35度)所需的时间来确定该点风速的大小,但由于温度计在每次测量后再进行测量时必须重新加温,因此这种方法比较麻烦。 热线风速计和热球风速计的测量原理也是根据对流冷却效应设计的,这两种风速计在测量时给测量组件定量的电功率,使测量组件达到预定的标准温度,当空气流过组件时,组件的温度下降,根据组件下降的幅度可以确定空气的速度,热线测量组件是由铂丝绕制成的,而热球风速计的测量组件在许多情况下是负温度系数的电阻,由于目前已有小尺寸和小热容量的组件,故测量组件的热时间常数可以取得很小,同时,可以测量很小截面积上的气流速度,这对低风速的情况特别有用,目前已应用的温度测量范围在-30度到100度之间,在热线风速计中,热线组件的冷却效应取决于线轴和气流方向之间的角度,当气流平等于热线方向,冷却效应最差,通过转动热线风速计测量组件,可以准确地确定气流流向。 风杯风速计和cata温度计只可用于可容人进去的大型试验室,热线风速计和热球风速计则可用于小型恒温恒湿试验箱。 本文来源:http://www.hongda17.cn北京鸿达天矩公司所有,请勿转载!
氙灯耐气候老化试验箱模拟环境气候能力强大
恒温恒湿试验箱温度测量与熔融效应法
冷热冲击试验机的需要分析
