紫外老化试验箱正确操作规程
2013/05/31   下载量: 10
方案下载
应用领域
检测样本
检测项目
参考标准
1、 紫外老化试验箱接通电源前先将样品按顺序依此放在样品架上,未放满处以黑色金属板填充,关闭两边箱门。接通水源,使加水处于预备期,接通电源后,由液位开关自动开闭电磁阀,将水加至设定水位。从而保证加湿满足凝露需要。(注:在接通电源后,由于槽体缺水,待水加至一定水位后,自行工作。) 2、 在电源接通前,预先设定好总的试验时间、设定时按“+、-”键,修改时间值至试验所需的时间即可。光照时间和凝露时间以及湿度和喷淋时间需在可编程控制器通电后设定,接通电源后设备运行将以此设定值的指令运行,如果运行过程中需更改相关时间时,按可编程控制器上的“OK”键,“PROGRAM”光标开始闪烁,按“∨”至第三行“PARAMETER”光标开始闪烁,按“OK”键;光标在T1上闪烁,再按“OK”,再“OK”,光标在I1行上的数字闪烁,通过“>”或“<”移位键和“∧、∨”增加修改数值,修改好后按“OK”确认,再按“ESC”键,再按“∨”至T2位置,修改数值方法同T1设定方法相同。T3-T6方法设定同T1一样,全部设好后,按ESC两次可至运行画面,设备即可运行。其中T1为喷淋和湿度的总时间,T2为凝露和紫外的总时间,T3为喷淋时间,T4为湿度时间,T5为凝露时间,T6为紫外时间。仪表内部参数已设定好,请勿修改。 3、开启电源后仪表进行准入工作状态,设定完毕后,设备进入工作状态。 4、紫外老化试验箱面板上有一只电流表,其电流显示为紫外荧光灯工作时的电流,如运行过程中其电流不显示或显示电流减少,则工作室内紫外荧光灯损坏或其它部件损坏,须更换部件再运行。 由于紫外灯光能量输出会随时间而逐步衰减,为了减小因光能量衰减造成试验影响,所以本试验箱在八支灯管中每隔1/4的荧光灯寿命时(灯管使用寿命为:1600H),由一支新灯管替换一支旧灯管,这样,紫外光源始终由新灯和旧灯组成,从而得到一个输出恒定的光能量。 5、 为了受试样品能够均匀的接受光照暴露试验,所以试验样品在 试验循环期间定期更换暴露中央区及边缘区,从而能使所有试验样品有均匀的辐照和温度。 了解更多,请登录:http://www.hongda17.cn
方案下载
配置单
上一篇 氙灯耐气候老化试验箱模拟环境气候能力强大
下一篇 温度快速变化试验箱和高低温冲击试验机的制冷方式
文献贡献者
相关方案
当前位置: 鸿达天矩 方案 紫外老化试验箱正确操作规程
