方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
高低温试验箱油分离器: 油分离器可以使从压缩机排气口带出的大部分压缩机润滑油回流,小部分的油是要通过系统的循环才能跟制冷剂一起由压缩机吸气口回流,如果系统回油不畅会在系统中逐渐集油,仍然会造成换热效率下降,压缩机缺油等故障。 积液器是使制冷系统中未冷凝的制冷剂不进入或少进入循环系统,提高换热效率,但同时会带来制冷剂充注量增加。冷凝压力偏低的问题,对于小型系统,循环流量不大,完全可以通过管路加工工艺达到积液的目的。 高低温试验箱蒸发压力调节阀: 蒸发压力调节阀一般是用于除湿系统,控制蒸发温度,使蒸发器不结霜。但在单极循环系统中,使用蒸发压力调节阀就要接制冷回气电磁阀,使管道结构复杂,不利于系统流畅。目前绝大部分试验箱不配蒸发压力调节阀。 高低温试验箱热交换器: 热交换器有三个好处,一是可以使冷凝的制冷剂过冷,在管路中减少提前气化量。二是可以使回气制冷剂充分气化,减少液击风险。三是可以提高系统功效。但是热交换器的接入使系统走管复杂化。如果管路布置不讲究工艺会增加管损,不利于小批量生产的公司产品配置。 高低温试验箱止逆阀: 由于系统使用于多个循环支路,在未工作的循环支路回气口加装止逆阀,防止制冷剂回流到未工作的循环空间积聚。管路中如果是气态积聚不影响系统工作,要考虑的是防止液态积聚。因此并非所有的分回路都是要加装止逆阀。 高低温试验箱气液分离器: 对具有变工况特性的环试设备的制冷系统,气液分离器是避免液击的有效手段之一,同时还可以适当调节制冷量,但是气液分离器同时也切断了系统回油,因此安装气液分离器必须安装油分离器。对于全封闭压缩机组成的机组,由于回气口内有非常好的缓冲空间,可以起到一定的气化作用,因此可以省略气液分离器。对于安装空间有限的机组可以设置热旁路来气化过剩的回液。 冷量PID控制在运行节能方面效果显著,不仅仅如此,在热平衡方式温场指标相对较差的常温段,冷量PID控制能做到理想的指标。冷量PID控制分时间比例和开度比例两种,时间比例是控制制冷电磁阀在一个时间周期内断合的比,开度比例是控制电子膨胀阀的导通量。 文章来源: 北京鸿达天矩试验设备有限公司 版权所有 如需转载请注明来源出处:http://www.hoda17.com
氙灯耐气候老化试验箱模拟环境气候能力强大
恒温恒湿试验箱温度测量与熔融效应法
冷热冲击试验机的需要分析
