方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
高低温试验箱是模拟自然气候的温度,如热带常年温度达40℃甚至更高,而南极或俄罗斯等国家周边地区常年温度达-40几度甚至会更低,我们要检测产品的耐热耐寒性,举例说明:手机,要想知道手机在极高温或极低温的情况下是否有信号能通话,就需要在我们的这个高低温箱中设定相应的温度来模拟出这种气候了。 对于-40度高低温试验箱的温度表示方法一般是比较多的,然而对于试验设备来说,一般都是相对来说温度这一各概念描述的一个湿度所在,同时对于湿度的一个定义一般是指空气中水汽分压力或者说该温度的一个温度下水的一个饱和以及汽压之比的一个百分数的表示所在之处。 在这个面上一般箱内是通过一个扩散的一个方式向加入气压的一个试验箱中的一个相对湿度的一个升高作用,同时也出现了另外在加湿的过程中是不会增加系统中的一个额外热量。或者说要求要点的一个温度时喷淋水具的一个除湿作用所在。则这个湿度是控制水的主要开关的一个调节作用,因此早期就采用了蒸汽加湿和浅水盘加湿 ,则它的控制过程也是比较的长的,同时也是比较的适合系统稳定湿度的较小。对于水汽饱和压力性质可以知道,水汽的一个饱和压力一般都只是温度的一个函数,然而与水汽可处的一个空气压力是没有关系的,其中已被大量采用应当其公式,则表示采用作用。加湿的一个过程同时实际上就是提高水汽分压力,最初的加湿方式就是向试验箱壁喷淋水,通过控制水温使水表面饱和压力得到控制。 恒温恒湿试验箱也称恒温恒湿试验机、恒温恒湿实验箱、恒温机或恒温恒湿箱,用于检测材料在各种环境下性能的设备及试验各种材料耐热、耐寒、耐干、耐湿性能。适合电子、电器、通讯、仪表、车辆、塑胶制品、金属、食品、化学、建材、医疗、航天等制品检测质量之用。符合标准:GB/T5170.5-2008、GB/T10586-2006、GB/T2423.1-2008试验A、GB/T2423.2-2008试验B、GB/T2423.3-2006试验Ca、GB/T2423.4-2008试验Db; 北京鸿达天矩试验设备有限公司专业生产研发:高低温试验箱、恒温恒湿试验箱、温度冲击试验箱.电热鼓风干燥箱环境试验箱设备!了解更多产品请点击:http://www.hongda17.cn
氙灯耐气候老化试验箱模拟环境气候能力强大
恒温恒湿试验箱温度测量与熔融效应法
冷热冲击试验机的需要分析
