高低温箱(机)标准中制定的温度测试方法
2013/06/28   下载量: 3
方案下载
应用领域
检测样本
检测项目
参考标准
高低温箱的温度测试方法,其中包含:测试点的测试程序、位置及数量、数据处理和试验结果。 测试程序: 在试验箱温度可调范围内,选取最高标称温度和最低标称温度。 使试验箱按先低温后高温的程序运行。在工作空间中心点的温度达到测试温度并稳定2h,在30min内每1min测试所有测试点的温度1次,共30次。测试点的位置及数量: 在试验箱工作室内定出上、中、下三个水平测试面,简称上、中、下层。上层与工作室的顶面的距离是工作室高度的1/10,中层通过工作室几何中心,下层在最低层样品架上方10mm处。 测试点位于三个测试面上,中心测试点位于工作室几何中心,其余测试点到工作室壁的距离为各自边长的1/10.但对工作室容积不大于1m3的试验箱,该距离不小于50mm 数据处理和试验结果: 对测得的温度数据,按测试仪表的修正值进行修正。 剔除可疑数据 对在温度恒定阶段测得的数据: 按式(1)计算每点30次测得值的平均温度:T ̅=1/n ∑_(i=1)^n▒Ti ………………………………(1) 式中: T ̅——温度平均值,单位为摄氏度(℃); Ti——第i次测试值,单位为摄氏度(℃); N——测量次数。 按式(2)计算温度梯度:∆T ̅_j =T ̅h-T ̅L ……………………………………(2) 式中: ∆T ̅_j——温度梯度,单位为摄氏度(℃); T ̅h——温度平均值的最大值,单位为摄氏度(℃); T ̅L——温度平均值的最小值,单位为摄氏度(℃)。 按式(3)计算温度波动度:∆T_b=T_ih-T_iL ……………………………………(3) 式中: ∆T_b——温度波动度,单位为摄氏度(℃); T_ih——工作空间第i点的最高温度值,单位为摄氏度(℃); T_iL——工作空间第i点的最低温度值,单位为摄氏度(℃); 按式(4)计算温度偏差:∆T_i=T ̅i-T ̅o ……………………………………(4)式中: ∆T_i——温度偏差,单位为摄氏度(℃); T ̅o——工作空间中心点的温度平均值,单位为摄氏度(℃); T ̅i——工作空间其他点的温度平均值,单位为摄氏度(℃)。 高低温箱控制仪表的设定值与中心测试值之差应满足试验箱性能项目及指标中的容许偏差要求,以上计算结果均应符合其中的规定。 根据实际需要,评定测量结果的不确定度。 箱门密封性能测试方法讲的是当试验箱按照标准开始前后与全部结束后各检查一次,将厚0.1mm、宽50mm、长200mm的纸条垂至地放在门框和箱门密封条之间的任意部分,关闭箱门后,用手轻拉纸条,如不能自由滑动,说明箱门密封良好。 制冷系统密封性能测试方法是用卤素灯或肥皂液检查制冷系统管道各接头应无泄漏迹象。 噪声测试方法中讲到整机的噪声应不高于80dB(A),可见TB/T 9515—1999。 外观质量测试方法为目测,应按照标准开始前后与全部结束后各检查一次。外观涂镀层应平整光滑、色泽均匀,不得有露底、起泡、起层或擦伤痕迹。北京鸿达天矩试验设备有限公司专业生产研发:高低温试验箱.恒温恒湿试验箱.温度冲击试验箱.电热鼓风干燥箱等试验设备!了解更多产品请点击:http://www.hongda17.cn
方案下载
配置单
上一篇 氙灯耐气候老化试验箱模拟环境气候能力强大
下一篇 全面讲解LED专用恒温恒湿试验箱技术
文献贡献者
相关方案
当前位置: 鸿达天矩 方案 高低温箱(机)标准中制定的温度测试方法
