高温老化试验箱如何对消防排烟风机进行耐高温试验
2013/07/04   下载量: 9
方案下载
应用领域
检测样本
检测项目
参考标准
随着火灾中的烟气危害逐渐被人们所认识,机械排烟系统也就日渐广泛地被应用到实际工程中去。作为机械排烟系统中的关键设备——消防排烟风机的技术性能优劣也就愈来愈受到重视。为了有效地监督、促进该产品质量的提高,特制定本标准。 A 试验装置要求 1、高温老化试验箱应能控制通过试件的气流温度,使之能够在200℃±15℃~600℃±15℃范围内任一设定值上保持恒定,并能保证点火后2min 内炉内温度能升至选定的标准温度。 2、温度测量及控制系统 试件迎火面的气流温度采用直径为 0.75~1.00mm(τ<0.5s)的K 型铠装热电偶测量。其热端伸出瓷管长度不应小于25mm,热电偶数量不得少于5 支。热电偶均匀分布在距风机进气口100mm 的平面上,热电偶所测温度的平均值即为试验温度。 试验温度可以在 200~600℃范围内预先设定,试验温度数值记录的时间间隔不应超过1min。更多详情请下载浏览附件:http://www.hongda17.cn
方案下载
配置单
上一篇 氙灯耐气候老化试验箱模拟环境气候能力强大
下一篇 恒温恒湿箱|高低温试验箱达不到预定湿度的处理方法
文献贡献者
相关方案
当前位置: 鸿达天矩 方案 高温老化试验箱如何对消防排烟风机进行耐高温试验
