振动试验机控制台的操作方法
2013/07/10   下载量: 2
方案下载
应用领域
检测样本
检测项目
参考标准
振动试验机控制台的操作方法如下: 1、电源开关:电源开关为红色船形按钮,控制面板印有“ON”开,“OFF”关字样,按向“ON”方向为开,这时开关内指示灯会亮,(5000HZ除外)表示电源接通,按向“OFF”为关。 2、功能开关:波型选择为一绿色般形按钮,控制面板上印有“全波”、“半波”字样,按向“全波”方向为打开,可进行有关功能调节输出的运行,按向“半波”方向,只能做半波功能调节器的功能输出(L型除外)。 3、三轴开关:三轴开关也为一绿色船形按钮,上方印有“水平”(X.Z轴)“垂直”(Y轴)字样,按向“垂直”方向为垂直输出,按向“水平”方向为水平输出。(根据机型来决定) 4、微调调幅调节:为一黑色圆形调节旋钮,上方有指示旋钮位置的刻度线,顺时针旋转可调大振幅,反之减小。(F型以上控制器微调调幅调节0-10刻度为微调) 5、振动试验机功能调节控制器:它是振动试验机工作中枢所在,不同型号其构造,操作皆不相同,详见相应操作设定,通过其操作可作多种功能的运行。 6、电源插座:在控制箱后部,采用带保险的三芯扁插座,以前为电流保险丝座。 7、冲击功能:采用具有四芯孔的航空接头座,在冲击功能时把波型选择按向全波时输出,垂直,水平台面都可对接,再通过幅度调节来调节振幅。 8、垂直输出:采用具有四芯孔的航空接头座,在波型选择按向“全波”及三轴开关打到垂直方向时有输出,对应接到控制箱后部接垂直台机的垂直输出口。 9、水平输出:在控制箱后部,采用具有四芯孔的航空接头座,在波型选择按向“全波”,三轴开关选择为水平方向时有输出,对应接水平台机的水平输出口。 10、振动试验机485通讯口:采用485通讯接口,在配置有电脑操作的机种中才有输出。 附:求推力(F)的公式 F=(m0+m1+m2+ ……)A…………………………公式(1) 式中:F—推力(激振力)(N) m0—振动试验机运动部分有效质量(kg) m1—辅助台面质量(kg) m2—试件(包括夹具、安装螺钉)质量(kg) A— 试验加速度(m/s2) http://www.hongda17.cn
方案下载
配置单
上一篇 氙灯耐气候老化试验箱模拟环境气候能力强大
下一篇 箱式淋雨试验箱的工作状态与试验原理
文献贡献者
相关方案
当前位置: 鸿达天矩 方案 振动试验机控制台的操作方法
