高低温试验箱/恒温恒湿箱在汽车制造行业的应用
2013/07/18   下载量: 13
方案下载
应用领域
检测样本
检测项目
参考标准
高低温试验箱/恒温恒湿箱在汽车制造行业的应用 有些客户会疑惑,高低温试验箱/恒温恒湿箱能不能用于汽车制造行业呢?高低温试验箱/恒温恒湿箱应用汽车制造,这不仅可以节约时间,还可以使制造商把重点放在更重要的任务上,即模块和子组件的功能验证。 任何阻碍迅速开发测试系统或降低生产运行时间的东西,高低温试验箱/恒温恒湿箱都是不能容忍的。因此,迅速建立系统依赖于尽快连接仪器及使系统投入运行。由于必须使用嵌入式PC或通过接口卡和电缆连接的独立式PC控制这些系统,因此开发人员面临着四个主要问题,而LXI则解决了这些问题。 用户接口:由于没有前面板,因此有时很难使用基于PC的软件,诊断PXI和VXI设备中的问题。在开发人员第一次学习新设备的功能时,通常要求全面阅读产品手册。在台式LXI仪器中,前面板使用户能够简便对仪器进行操作,了解其工作方式。接口:高低温试验箱LXI采用的不是MXI或GPIB 接口,而是计算机领域长期来的标准接口—以太网。因此,用户不需要在PC中安装额外的接口卡,不需要安装专用电缆,也不需要安装专用软件。仅凭这一点,就可以让系统在几分钟内、而不是几小时内投入运行。在系统控制要求中,需要访问ARM的I/O端口,包括普通I/O口和复用为IRQO的PB29引脚,然而Linux中对I/O端12和I/0内存的读写指令中使用的都是虚拟地址,所以在访问前要先将物理寄存器地址映射到I/O内存。有两种方法实现地址映射,一种是使用ioremap为I/O内存区域分配虚拟地址,用iounmap取消,另一种是使用内核已经定义好的虚拟地址。 PC配置:由于PXI 卡槽是PC背板的扩展,因此每次插拔卡时都必须重新引导整个系统。此外,某些模块化LXI仪器,如安捷伦34980A多功能开关/测量单元,支持“热插拔”或在电源打开时插拔卡。驱动程序:在PXI系统重新引导时,PC通过设备查找流程,高低温试验箱识别新连接的设备,这通常要求下载和安装设备驱动程序。而LXI则不需要这样做:它采用局域网连接,在连接或断开仪器时不必重新启动PC。驱动程序的局限性可能会导致问题,耗费大量时间,如后文所述。LXI标准规定使用IVI-COM驱动程序,可以更简便地在各种开发环境中工作。大多数模块化LXI仪器没有前面板,但其内置web界面使得用户只需简单地在连接的PC上打开网络浏览器,就可以学习仪器功能。但是,在要求更高的功能或性能时,可以直接通过标准程控仪器命令(SCPI)直接对某些LXI仪器编程。
方案下载
配置单
上一篇 氙灯耐气候老化试验箱模拟环境气候能力强大
下一篇 恒温恒湿试验箱测试案例——打火机的耐高温度检测
文献贡献者
相关方案
当前位置: 鸿达天矩 方案 高低温试验箱/恒温恒湿箱在汽车制造行业的应用
