方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
北京鸿达天矩在多年生产、销售过程中经常遇到客户不知如何处理机器摆放空间问题,恒温恒湿试验箱试验时严禁将易燃、易爆物放入试验箱内,严禁将腐蚀性物质放入箱内,不当的处理方式会给机器带来一些不良状况。为了广大客户的安全和正确使用机器,今天北京鸿达天矩为广大新老客户详细介绍恒温恒湿试验箱试验样品的摆放空间。 1、对体积小于或等于100cm3的试验样品; a.散热小于或等于50w 测试产品的任何表面和对应的箱壁之间的最小距离不小于10cm; b.散热大于50w及小于或等于100w; 试验样品的任何表面和对应的箱壁之间的最小距离不小于20cm; 2、体积大于100cn3的试验样品: a.试验样品的任何表面和对应的箱壁之间的最小距离应为10cm,除非试验样品体积和其单位表面功率耗散关系按图A1中曲线查得需要更大的距离; b.试验箱的容积对试验样品体积之比应不小于5:1; c.试验时,试验样品应尽可能放在试验箱中央,以便在试验样品的任何部分和箱壁之间有尽可能大的空间; d.环境温度的监测应符合GB/T2422中有关环境温度的规定; 模拟自由空气条件试验箱的要求,试验样品大小与单位表面散热量之关系 曲线1——试验样品表面和试验箱之间距离为10cm时,试验样品体积与单位表面最大容许散热的关系 曲线2——试验样品表面和试验箱之间距离为20cm时,试验样品体积与单位表面最大容许散热的关系 说明:图A1的值是这样确定的: a.试验样品任何表面和相对应的箱壁的距离不小于10cm; b.试验样品体积是按试验样品可内接其中的最小平行六面体的体积来定义的; c.试验样品的表面面积是按试验样品就内接其中最小直角平行六面体的总面积来定义的,若试验样品上的热量不对称时,则只要考虑最受热源影响的一面或数面的表面面积。
氙灯耐气候老化试验箱模拟环境气候能力强大
恒温恒湿试验箱温度测量与熔融效应法
冷热冲击试验机的需要分析
