方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
北京鸿达天矩试验设备有限公司生产的恒温恒湿试验箱中的测量湿度方法在工业或者生产上用的是第4种干湿球法,在实验室用途上用的是湿度传感器法,当然传感器的价格很高导致实验室箱的造价也比较高。我们根据顾客的需求订造,全国标准生产,放心使用。 湿度不像温度那么好测量,要想测量湿度首先要想办法找出一个中间量来能完全取代湿度的表达方式,虽然湿度测量方法有很多种,但湿度的测量始终是计量领域中的著名难题之一。看似简单的量值深究起来,涉及相当复杂的物理和化学理论分析和计算,常见的湿度测量方法有:双压双温法、饱和盐法、露点法、干湿球法和电子式传感器法。 1)双压双温法:是基于热力学P、V、T平衡原理,平衡时间较长,分流法是基于绝对湿气和绝对干空气的精确混合。由于采用了现代测控手段,这些设备可以做得相当精密,却因设备复杂、昂贵,运作费时费工,主要作为标准计量之用。其测量精度可达±2%RH以上。 2)饱和盐法:是湿度测量中最常见的方法,简单易行。但饱和盐法对液、气两的平衡要求很严,对环境温度的稳定要求较高。用起来要求等很长时间去平衡,低湿点要求更长。特别在室内湿度和瓶内湿度差值较大时,每次开启都需要平衡6~8小时。 3)露点法:是测量湿空气达到饱和时的温度,是热力学的直接结果。准确度高,测量范围宽。计量用的精密露点仪准确度可达±0.2℃甚至更高。但用现代光电原理的冷镜式露点仪价格昂贵,常和标准湿度发生器配套使用。 4)干湿球法:这是18世纪就发明的测湿方法。历史悠久,使用最普遍。干湿球法是一种间接方法,它用干湿球方程换算出湿度值。而此方程是有条件的,即在湿球附近的风速必需达到2.5m/s以上。普通用的干湿球温度计将此条件简化了,所以其准确度只有5~7%RH,干湿球也不属于静态法,不要简单地认为只要提高两支温度计的测量精度就等于提高了湿度计的测量精度。 5)电子式湿度传感器法:电子式湿度传感器产品及湿度测量属于90年代兴起的行业,近年来国内外在湿度传感器研发领域取得了长足进步。湿敏传感器正从简单的湿敏元件向集成化、智能化、多参数检测的方向迅速发展,为开发新一代湿度测控系统创造了有利条件,也将湿度测量技术提高到新的水平。
氙灯耐气候老化试验箱模拟环境气候能力强大
恒温恒湿试验箱温度测量与熔融效应法
冷热冲击试验机的需要分析
