方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
使用时间长的三箱式高低温冲击试验箱在一些时候进行一些试验可能会产生一些用户无法预料的故障,那么如果避免这些现象的发生,除了在使用过程中严格遵守使用说明书以及听从专业的操作人员的讲解,那么在 选购一些三箱式高低温冲击试验箱的时候,也需要注意一些。 一台机械的加湿系统是一个三箱式高低温冲击试验箱的主要工作系统器件,如果加湿系统不是很精确,那么可能会导致试验结果产生的温度与实际的温度有所差别。购买器件,需要详细的了解销售人员关于加湿系统的性能以及寿命使用时间。 三箱式高低温冲击试验箱试验时候,用户试验能才弧线一些实际的湿度达到了100%,这个现象的原因主要是湿球传感器的纱布干燥导致湿度有些问题,那么可以检查一些湿球传感器的水槽是否缺水。用户在购买传感器的时候,需要特别的注意,能否在试验时不能够影响水温的变化,并且,也能够是的控制器的水位达到正常。简单介绍三箱式高低温冲击试验箱结构特点: 1、产品外形美观、结构合理、工艺先进、选材考究,具有简单便利的操作性能和可靠的设备性能。 2、冷热冲击箱分为高温箱,低温箱,测试箱三部分,采用独特的断热结构及蓄热蓄冷效果,试验时待测物完全静止,应用冷热风路切换方式将冷,热温度导入测试区实现冷热冲击测试目的。 3、采用最先进的计测装置, 控制器采用大型彩色液晶人机触控对话式LCD人机接口控制器,操作简单, 学习容易, 稳定可靠。中、英文显示完整的系统操作状况、执行及设定程序曲线。具96个试验规范独立设定,冲击时间999小时59分钟, 循环周期1~999次可设定, 可实现制冷机自动运转,最大程度上实现自动化,减轻操作人员工作量,可在任意时间自动启动﹑停止工作运行。 4、箱体左侧具一直径50mm之测试孔,可供外加电源负载配线测试部件。 5、可独立设定高温、低温及冷热冲击三种不同条件之功能,并于执行冷热冲击条件时,可选择二槽式或三槽式及冷冲、热冲、冷热冲击之功能,具备高低温试验机的功能。 6、具备全自动,高精密系统回路、任一机件动作,完全有P.L.C锁定处理,全部采用P.I.D自动演算控制,温度控制精度高。 7、先进科学的空气流通循环设计,使室内温度均匀,避免任何死角。 8、完备的安全保护装置,避免了任何可能发生安全隐患,保证设备的长期可靠性。 9、可设定循环次数及除霜次数自动(手动) 除,出风口于回风口感知器检测控制,风门机构切换时间为10秒内完成,冷热冲击温度恢复时间为5分钟内完成。运转中状态显示及曲线显示,发生异常状况时,萤幕上即刻自动显示故障点及原因和提供排除故障的方法,并于发现输入电力不稳定时,具有紧急停机装置。 10、冷冻系统采用复迭高效低温回路系统设计,冷冻机组采用欧美原装进口压缩机,并采用对臭氧系数为零的绿色环保(HFC)制冷剂R507,R23。 11、超强安全保护功能:电源过载保护、漏电保护、控制回路过载、短路保护、压缩机保护、接地保护、超温保护、报警声讯提示等。
氙灯耐气候老化试验箱模拟环境气候能力强大
恒温恒湿试验箱温度测量与熔融效应法
冷热冲击试验机的需要分析
