方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
常见的振动试验台的试验方法有正弦和随机振动,两者变现的是不同的物理过程。下面是关于振动试验台的正弦振动试验解读: 1、正弦振动试验(GB/T 2423. 10)使用变化或固定频率和幅值的正弦信号。在每一瞬时仅施加一个频率。试验条件包括频率范围(频带)或固定频率、振幅和试验持续时间。 2、真实环境中正弦振动很少以单一频率的振动形式独立出现。即使在旋转的机械上直接测量加速度时也是这样。如齿轮和轴承,实际存在的公差和间隙,通常导致在频率上有微小的变化。旋转机械的随机特性也会产生某种形式的随机振动。 3、在进行正弦扫频试验过程中,该方法通常用来确定出现失效的时刻,因为这个失效很可能是和特定频率密切相关的,而用随机振动试验方法这种相关效果不是很明显。当然,相对于随机试验方法,正弦试验方法通常需要用更长的时间激发出失效,这是因为在每次扫频过程中,在每个共振点上只作用很短的时间。尽管在任一时刻只施加一个频率,如果扫频速率足够慢,确实可以使得样品的特定共振峰达到最大。也可用来发现潜在的破坏性共振点,尤其是在设计和研制试验中。 4、正弦振动可以描述为确定性运动,遵循确定的规律,完全可以从过去的状态来确定未来任意指定时间的状态。 5、正弦振动试验的另一个用途是在以下频率上的驻留试验: a、样品的谐振频率。 b、已知的强迫频率。环境试验中的振动试验是指在实验室内模拟真实振动环境的效应。振动试验的设备为振动试验台。它的振动试验是在振动台上采用不同的输入信号激励样品。试验方法按输入信号的特性分类。
氙灯耐气候老化试验箱模拟环境气候能力强大
恒温恒湿试验箱温度测量与熔融效应法
冷热冲击试验机的需要分析
