方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
以下是我公司(HongDa)恒温恒湿试验机(箱)脚轮安装方法,请参考! 高低温试验箱拆箱后对设备进行固定安装,定位时,请按安装空间要求,对各个尺寸进行确认,确保维修空间及开门空间; 设备初次安装,应放置在水平地面上,并对箱体作水平校对。如果箱体在试验运行过程中没有保持水平,可能会导致运行故障。 高低温试验箱的脚轮安装在试验箱四角底部,调节方法如下: 1、升降转盘。 2、固定底座。 3、移动滚轮。 A、移动试验箱: 顺时针方向旋转升降转盘,固定底座将往上移动,转动每个轮子的升降转盘,使每个轮子的固定底座都离开地面,确保所有移动滚轮着地,此时便可方便的移动设备到所需位置。 B、固定试验箱:把箱体移动到所需位置后,逆时针方向下调升降转盘,将移动滚轮升起,使固定底座与地面接触,使箱体基本固定。此时再用水平仪测量箱体是否水平。可通过升降转盘调节箱体各部分的高度,各部分升降转盘调到适当的位置后停止旋转,确保试验箱处于水平状态时。
氙灯耐气候老化试验箱模拟环境气候能力强大
恒温恒湿试验箱温度测量与熔融效应法
冷热冲击试验机的需要分析
