高低温试验箱的电源安装注意事项
2013/09/06   下载量: 2
方案下载
应用领域
检测样本
检测项目
参考标准
高低温试验箱的电源安装注意事项 高低温试验机的电源请依下述方法配电, 注意电源容量, 切莫多部机器同时使用一外电源, 以免产生压降, 影响机器性能, 甚至引起故障停机, 请使用专用回路. 1.电源配线为: √ 1¢2W220VAC √ 50HZ 2.适用电源线径为:( 电缆线长度10m以内) √ 5.5~6.0m㎡ 22~25m㎡ 3.若为三相电源时, 请注意欠相保护.( 若确定三相电源有电而本机未动作, 则该机可能为逆相, 只须相邻之两电源线相互交换即可). 4.假如您将接地线接在水管上, 水管必须是通地的金属管(并非所有的金属管, 皆能有效的接地)。 5.安装高低温试验机时小心损伤配线!请勿将接地线, 接在瓦斯管上。 6.配置电源之前请检查机器在运输过程中有无损坏,电源线有无破损,机体有无变形,送风循环是否完好,内箱是否保持清洁......
方案下载
配置单
上一篇 氙灯耐气候老化试验箱模拟环境气候能力强大
下一篇 高低温冲击试验机除霜工作原理介绍
文献贡献者
相关方案
当前位置: 鸿达天矩 方案 高低温试验箱的电源安装注意事项
