叙述臭氧老化试验箱的操作步骤
2013/09/17   下载量: 1
方案下载
应用领域
检测样本
检测项目
参考标准
叙述臭氧老化试验箱的操作步骤 1、臭氧老化试验箱的试验准备: 1).实验室据(试验委托单)抽取规定比例的产品作为试验样本。 2).认真检查电气设备状态,确保设备完好。 2、臭氧老化试验箱的试验操作步骤: 1).打开总电源,让设备通电。 2).将样件固定在夹具上或旋转在转台中。 3).按下“启动”按钮,“转台”及“臭氧”开关。 4).根据试验要求设置臭氧老化试验箱的臭氧浓度和试验温度。 5).根据试验要求设置试验时间。 6).试验完毕后,应关闭总电源,自然降温0.5h—2h后,观察样件表面是否有裂纹。 8).根据要求观察试验结果并填写(臭氧老化试验箱报告)。 3、臭氧老化试验箱的注意事项: 1).设定完毕后,一定要看仪表左上角的红色工作指示灯“POW”是否是闪烁状态(只有指示灯“POW”是闪烁状态,计数器才会计时)。 2).每次参数设定修改后,数码管会仍在闪烁,此时不必管它,只要不在操作任何键,则等待大约8秒钟后,仪表会自动回到正常工作状态。 3).在整个设定过程中,应连续进行,每两步骤之间不应超过8秒钟。4、臭氧老化试验箱工作原理: 1).臭氧在大气中的含量很少却是橡胶龟裂的主要因素,臭氧老化箱模拟和强化大气中的臭氧条件,研究臭氧对橡胶的作用规律,快速鉴定和评价橡胶抗臭氧老化性能与抗臭氧剂防护效能的方法,进而采取有效的防老化措施,以提高橡胶制品的使用寿命。 2). 臭氧老化试验箱由无声高效臭氧发生器发生的臭氧气体,和一定量的已处理的空气,在交换器中混合后送入试验箱,紫外检测仪将连续在线检测到的臭氧浓度,反馈到臭氧发生器控制系统,使控制系统根据设定值有效的控制臭氧的发生,从而试验箱保持设定的臭氧浓度,另由加热加湿系统工作,满足所有的试验条件。
方案下载
配置单
上一篇 氙灯耐气候老化试验箱模拟环境气候能力强大
下一篇 高低温冲击试验箱的操作进行分析总结
文献贡献者
相关方案
当前位置: 鸿达天矩 方案 叙述臭氧老化试验箱的操作步骤
