方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
以下是对恒温恒湿试验箱自适应逆控制系统的研究,希望能够帮到大家,让大家更加了解恒温恒湿试验箱哦! 1、前言 恒温恒湿试验箱是指温度和湿度都能控制在指定范围内的试验箱,主要用于机械产品、电子产品、生物医药、化工原料、农产品、水产品等材料在高温、低温、湿热等环境条件下贮存、运输、使用时的适应性试验。由于恒温恒湿试验箱控制系统是一个具有多变量、非线性、大时滞、强耦合的热工系统,在工程实际中,每个回路单独运行都较正常,但在所有回路同时工作时,整个系统就会不稳定。这是由于恒温恒湿试验箱系统各控制回路之间相互耦合、相互影响、相互干扰造成的,如果把这些回路看成是互不联系的而进行单独设计,显然极不合理。因此,解决多回路之间的耦合,以达到稳定运行和精确控制是极为关键的。 2、在恒温恒湿试验箱控制中主要存在的难题 (1)检测仪表与传感器性能不稳定检测仪表和传感器的性能直接影响温湿度的控制效果,由于在恒温恒湿试验箱中选择的监测点的数量较少以及位置不合理,往往是造成传感器采集的数据失真,与实际情况有较大差异,再加上国产的一些温湿度传感器的性能不稳定,将会大大影响温湿度控制的效果。 (2)控制回路较多,且相互耦合控制系统由温度、湿度和压力传感器、变风量控制器、风机变频器、加湿装置及其调节阀、表冷器及其调节阀、新回风调节阀等组成,含有送风温度控制、室内温度控制、室内相对湿度控制和末端风管静压控制4个控制回路,且各回路相互耦合......更多详情请下载浏览附件
氙灯耐气候老化试验箱模拟环境气候能力强大
恒温恒湿试验箱温度测量与熔融效应法
冷热冲击试验机的需要分析
