恒温恒湿箱/机产品标准操作要求
2013/10/08   下载量: 2
方案下载
应用领域
检测样本
检测项目
参考标准
恒温恒湿箱/机产品标准操作要求 恒温恒湿箱/机产品标准操作要求如下: 1.要求目的 为使仪器正常运转,保证结果的可靠性,特制定此操作规程。 2.要求适用范围 化验室 3.责任者 化验员应严格遵照该操作规程,QC主管负责监督本规程的实施。 4.安全注意事项 本仪器需外接水管,使用过程中应注意防止漏水。 5.规程 5.1.为了延长仪器使用说明及达到良好的控制效果,恒温恒湿仪的进水需满足下述条件: 仪器运行期间,供水不能中断。 供水压力必须处于1~10巴之间。 供水电导率必须位于200μs/cm至500μs/cm之间。 供水温度应低于40℃。 5.2.温度控制 5.2.1打开温度控制开关,按[ENTER]到温度控制状态。 5.2.2按[Pgm]键,用[s][t]键设定温度,按[ENTER]确认。 5.2.3按[EXIT]键回到主菜单。 5.3.湿度控制 5.3.1打开湿度控制开关,按[ENTER]到湿度控制状态。 5.3.2按[Pgm]键,用[s][t]键设定湿度,按[ENTER]确认。 5.3.3按[EXIT]键回到主菜单。 5.4.当进行加速实验时,应首先仔细阅读产品的质量标准,选定加速实验的温湿度条件,然后根据5.2及5.3的方法设定所需的温湿度数值。 5.5.进行加速实验时,每日需要对恒温恒湿仪的温湿度进行记录,若发现任何异常情况,及时向实验室主管汇报进行维修。
方案下载
配置单
上一篇 氙灯耐气候老化试验箱模拟环境气候能力强大
下一篇 盐雾箱的喷雾与压缩空气的原理解析
文献贡献者
相关方案
当前位置: 鸿达天矩 方案 恒温恒湿箱/机产品标准操作要求
