老化房加热功率的计算
2013/10/11   下载量: 3
方案下载
应用领域
检测样本
检测项目
参考标准
老化房加热功率的计算 空间加热功率计算 功率计算方式: 设备室体散热量+工件吸热量+设备室内空气加热量+补充新鲜空气加热量=总需热量 总需热量×其它耗损系数×热量余数 KW/小时×发热体热效率 设备室体散热量: 保温层散热系数×设备室体保温层面积之和×(工作温度----环境温度) 保温层散热系数:0.05W(㎡/℃) 相当于: 0.05J(㎡/℃) 0.05×222×(140-20)=1332(J/小时) 空气加热量计算: 密度×体积×(9.8牛顿/千克)=空气重量 1.293×100×9.8≈1268千克 空气比热×空气重量×(所需温度-室温)=空间所需热量 空气比热:1006J(KG /℃) 1006×1268×(140-20)=153072960(J/小时) 工件吸热量计算: 铁比热×工件重量×(所需温度-室温)=工件吸热量 铁比热:460J(KG/℃) 460×3600×(140-20)=198720000(J/小时) 新鲜空气补充: 每小时补充的空气×空气比热×(工作温度—环境温度) 760×1006×(140-20)=91781485(J/小时) 总耗热量: 1332+153072960+198720000+91781485=443575777(J/小时) 总加温所需功率:(一小时) 总需热量×其它耗损系数×热量余数 KW/小时×发热体热效率 其它设备耗损系数:取1.2 热量余数:取1.07 1KW/1小时所产生的热量:3600000J 发热体热效率:取90% ( 443575777×1.2×1.07)÷(3600000×90%)≈176KW 设备室体散热量+工件吸热量+补充新鲜空气加热量=保温时需要的热量 保温时:(工作温度-环境温度)/2 设备室体散热量: 保温层散热系数×设备室体保温层面积之和×(工作温度----环境温度) 保温层散热系数:0.05W(㎡/℃) 相当于: 0.05J(㎡/℃) 0.05×222×[(140-20)/2]=666(J/小时) 工件吸热量计算: 铁比热×工件重量×(所需温度-室温)=工件吸热量 铁比热:460J(KG/℃) 460×3600×[(140-20)/2]=99360000(J/小时) 新鲜空气补充: 每小时补充的空气×空气比热×(工作温度—环境温度) 760×1006×[(140-20)/2]=45873600(J/小时) 保温时所需热量: 666+99360000+45873600=145234266(J/小时) 保温时所需功率(最低功率) 保温时所需功率×其它耗损系数×热量余数 KW/小时×发热体热效率 其它设备耗损系数:取1.2 热量余数:取1.07 1KW/1小时所产生的热量:3600000J 发热体热效率:取90% (145234266×1.2×1.07)÷(3600000×90%)≈58KW
方案下载
配置单
上一篇 氙灯耐气候老化试验箱模拟环境气候能力强大
下一篇 安全使用药品稳定性试验箱方法
文献贡献者
相关方案
当前位置: 鸿达天矩 方案 老化房加热功率的计算
