方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
恒温恒湿试验箱里循环风机的作用 恒温恒湿试验箱又可以称作恒温恒湿循环箱,因其独有的特性,可以为用户在工作和实验时提供一个热冷受控,温度均匀恒定的场源而被广泛的应用于泛用于石油、化工、电子仪表、物理、化学、生物工程、医药卫生、生命科学、轻工食品、物性测试及化学分析等研究部门,高等院校,企业质检及生产部门。 我们所了解到恒温恒湿试验箱的特性是能用于精准的内部控温,和建立第二恒温场,或者作为冷源,将箱内湿度均匀分布进行实验或降温。然而,若要满足以上的需求就需要一个重要的内部器件,即是循环风机。循环风机在恒温恒湿试验箱中的作用是非常重要的。首先在恒温恒湿试验箱的使用过程中,湿度的精度是非常重要的。但是因为加热管在加湿器浅水槽的底部,水槽内尺寸较大,必然导致加热管周围的温度和远离加热管的水温温差相差较大,那么形成的湿度密度就会有所差异。因此,必须依靠循环风机,利用内部循环,使箱内的湿度始终处于循环状态,达到湿度在整个箱体均匀分布,从而解决试验这一问题。 因而,选购优质的循环风机,对恒温恒湿试验箱这款设备的湿度及温度控制,能起到一个很重要的作用。更进一步的保证试验箱,良性循环和使用,是用户试验过程精确和稳定。中译英:Low temperature constant temperature and humidity test chamber can cycle called constant temperature and humidity box, again because of its unique features, can provide users during work and experiment with a controlled hot cold, the temperature even constant field source and is widely applied in extensive used in petroleum, chemical industry, electronic instrument, physics, chemistry, biological engineering, medicine and health care, life science, light food, physical testing and chemical analysis and other research departments, institutions of higher learning, enterprise product quality and production department.What we know to the characteristics of low temperature constant temperature and humidity test chamber can be used for internal temperature control precision, and the establishment of the second temperature field, or as the cold source, or temperature humidity is uniformly distributed in the experiment. However, if you want to meet the requirements of the above requires an important internal devic
氙灯耐气候老化试验箱模拟环境气候能力强大
恒温恒湿试验箱温度测量与熔融效应法
冷热冲击试验机的需要分析
