淋雨试验箱试验条件及使用的必要性
2013/10/28   下载量: 2
方案下载
应用领域
检测样本
检测项目
参考标准
自然界雨水对产品和材料的破坏,每年造成难以估计的经济损失。所造成的损害主要包括腐蚀、褪色、变形、强度下降、膨胀、发霉等,特别是电器产品因雨水造成短路而极易酿成火灾。因此针对特定的产品或材料进行外壳防护水试验是必不可少的一道关键程序。 本套淋雨试验箱可以用来考核和确定电工、电子产品外壳和密封件在水试验后或在试验期间能否保证设备和元件良好的工作性能。设备能完全模拟外界淋雨环境,充分再现外界淋雨防水试验装置可以为科研、产品开发和质量控制提供相应的环境模拟和加速试验。 全套外壳防护均按《GB4208外壳防护等级IP代码》技术要求IPX1、IPX2、IPX3、IPX4、IPX5、IPX6、IPX7、IPX8设计制造。 GJB150.8的淋雨试验箱试验条件是按三种不同的试验程序,即有风源的淋雨试验、滴雨试验和防水性试验给出的。 1、淋雨试验箱防水性试验:不是模拟自然降雨,而是考核受试设备防水性,为设备的防水性提供一个较高的置信度。适用于大型受试设备,有风源的淋雨试验不能满足试验要求时采用。其主要雨量参数包括: 雨滴直径:2~4.5mm; 喷嘴压力:不小于375kPa; 淋雨试验箱试验时间:40min 2、淋雨试验箱滴雨试验:主要模拟滴水情况。适用于有防雨措施但暴露在外的上表面可能有凝结水或泄漏水的设备。其主要雨量参数包括: 雨滴直径:0.5~4.5mm; 滴水量:不小于280+30-0 L/m2.h; 3、有风源的淋雨试验:主要模拟自然降雨过程中风吹雨的情况。适用于户外使用且没有防雨措施的设备,其主要雨量参数包括: 降雨强度:最小10 cm/h; 雨滴直径:0.5~4.5mm; 水平风速:不小于18m/s; 试验时间:30min; 试样温度:每30min淋雨试验开始时至少比雨水温度高10℃; 试验用水:当地水源的水。
方案下载
配置单
上一篇 氙灯耐气候老化试验箱模拟环境气候能力强大
下一篇 盐雾腐蚀试验箱PH计的分类
文献贡献者
相关方案
当前位置: 鸿达天矩 方案 淋雨试验箱试验条件及使用的必要性
