方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
在做实验时恒温恒湿试验箱如何稳定温度?温度达到稳定的方法解析 恒温恒湿试验箱温度差±2℃或±3℃,其中有考虑到测量的绝对误差、温度的缓慢变化以及工作空间内的温度变化,但是为了维持相对湿度在规定的容差范围内,在任意时刻工作空间内任何两点之间的温度差必须维持在一个较小的范围内,如果温度差超过1K,湿度条件就达不到要求,为了维持规定的湿度,温度短时波动应维持在±0.5℃,试验样品的温度应稳定在25℃±3℃。 温度达到稳定的方法如下: 1、在把试验样品放入恒温恒湿试验箱里之前,先把试验箱样品放置在另一个箱子里; 2、把试验样品放入恒温恒湿试验箱之后,将箱内温度调至25℃±3℃,并保持到该试验样品达到温度稳定为止; 这两种方法不论采用哪种,达到温度稳定时间,其相对湿度必须在规定的试验用的标准大气条件下的限值内,样品在恒温恒湿箱内稳定之后,箱内的环境试验温度为25℃±3℃。相对湿度应升到不小于95%。
氙灯耐气候老化试验箱模拟环境气候能力强大
恒温恒湿试验箱温度测量与熔融效应法
冷热冲击试验机的需要分析
