军用装备耐尘试验箱装置的要求
2014/05/28   下载量: 2
方案下载
应用领域
检测样本
检测项目
参考标准
军用装备耐尘试验箱装置的要求 耐尘试验箱鸿达天矩有称为砂 /尘试验箱,对试验箱 (室 )的技术要求概括如下: 砂 /尘试验装置一般由试验箱 (室 )及辅助设备组成。辅助设备用以保证及控制在给定截面的风道内, 按吹砂 /尘工作状态, 提供要求的砂 /尘粒浓度、风速、温度和湿度的含砂 /尘气-固两相流, 对被吹袭试件, 进行军标要求的吹砂 /尘环境模拟试验。 1) 为了保证充满砂 /尘的试验箱 (室 )空间能充分循环, 试件的横截面积 (垂直于空气流动方向 )不能超过试验箱 (室 )横截面积的 50%, 同时试件体积不能超过试验箱 (室 )有效容积的 30% 。 2) 试验箱 (室 )应配备相应的装置, 以保持并检查试验箱中的砂 /尘浓度。在我国, 砂 /尘浓度的测量目前普遍采用称重法来计算砂 /尘浓度。取样称重法是比较可靠准确的砂 /尘浓度测量手段, 但其缺点是测量用时较长, 不能连续测量砂 /尘浓度及输出电信号, 因此可以采用某些智能仪表和计算机对砂 /尘浓度进行实时监控。这样, 既能保证砂 /尘浓度的测量精度, 又能解决砂 /尘浓度的实时监控。 3) 试验期间对风速、温度和相对湿度的测量应能连续进行, 且测量传感器的放置应避免含砂 /尘气流的直接冲击而受到损坏, 必要时可加一些防护装置进行遮挡。 4) 对于吹尘试验箱 (室 ), 漏尘问题是试验箱(室 )制造的技术关键之一, 因此密封性能要良好,粉尘泄漏量应符合有关环保规范的要求, 不能对人员的身体健康产生危害。 5) 试验箱 (室 )内含尘气流在作用到试件之前应该接近层流流动, 砂粒应能近似均匀地悬浮在气流中。由于砂粒的严重腐蚀特性, 不要使砂粒流过风扇和空调设备。 6) 试验箱 (室 )应具有加热、制冷和除湿功能,以保证试验箱内的温度和相对湿度满足技术指标的要求。试验箱 (室 )内壁材料应具有耐磨、耐腐蚀、防静电功能。
方案下载
上一篇 氙灯耐气候老化试验箱模拟环境气候能力强大
下一篇 恒温恒湿试验箱有效保障食品安全
文献贡献者
相关方案
当前位置: 鸿达天矩 方案 军用装备耐尘试验箱装置的要求
