方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
氙灯老化试验箱摸拟实验的原理 氙灯老化试验箱摸拟全阳光光谱利用氙弧灯再现不同环境下存在的破坏性光波,采用冷凝模拟雨水和露水,将被测产品放置在一定温度下的光照和潮气交替的循环程序中进行测试,为科研、产品开发和质量控制提供相应的环境模拟和加速试验来检测产品外观、电性能和机械性能。 氙灯老化试验箱采用全光谱的氙弧灯来模拟阳光中的破坏性光波,包括可见光和红外光。根据所需的效果,氙灯的光通常要经过过滤来产生一个合适的光谱,例如直射的阳光光谱、透过玻璃窗的阳光光谱。每种过滤器会产生不同的光能分布。光辐照度是指照射在平面上光能的比率。氙灯老化试验箱必须能控制光的辐照强度,以达到加速试验和重现试验结果的目的。光辐照度的变化会影响材料质量恶化的速度,而光波波长的变化则同时会对材料降解的速度和类型产生影响。 我们使用氙灯老化试验箱 采用能模拟全阳光光谱的氙弧灯来再现不同环境下存在的破坏性光波。本设备可以为科研、产品开发和质量控制提供相应的环境模拟和加速试验。 氙灯老化试验箱可用于新材料的选择,改进现有材料或评估材料组成变化后耐用性的变化等试验。设备可以很好的模拟在不同环境条件内,材料曝露在阳光下所产生的变化。设备通过将材料曝露在紫外线(UV),可见光和红外光下,对材料的耐光性进行测定。它采用经过过滤处理的氙弧灯来产生与阳光具有最大吻合性的全阳光光谱。采用合理过滤处理的氙弧灯是测试产品对直接光照中或透过玻璃的阳光中的较长波长段紫外线和可见光的敏感度的最佳方式。
氙灯耐气候老化试验箱模拟环境气候能力强大
恒温恒湿试验箱温度测量与熔融效应法
冷热冲击试验机的需要分析
