方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
恒温恒湿试验箱高低温试验箱性能大PK 很多客户以及生手人士无法正确相识恒温恒湿试验箱和高低温试验箱的区别,下面小编对两种设备部署举行了一次深入的分析。 区别一,温湿度: 1、高低温试验箱:高低温试验箱是只做高温和低温,只存在温度变革,不做湿度。 2、恒温恒湿试验箱:恒温恒湿试验箱则在此底子上增长了湿度要求。广泛是指在温度15度~85度,固然,在技能生长的底子上可以做到极低温,现在尺度温度是-70℃--150℃,可实现定制-80℃--180℃。可做湿度20%~98%R.H,固然也可凭据要求做更低的湿度,我们叫低温低湿试验箱。 区别二,制冷原理: 高低温试验箱历程如下:制冷剂经压缩机绝热压缩到较高的压力,斲丧了的功使排气温度升高,之后制冷剂经冷凝器等温地和周围介质举行热互换将热量传给周围介质。后制冷剂经截流阀绝热膨胀做功,这时制冷剂温度低落。末了制冷剂通过蒸发器等温地从温度较高的物体吸热,使被冷却物体温度低落。整个历程通过不停循环到达降温之目标。高低温试验箱制冷体系整套法国产泰康全关闭压缩机所构成的二元次(也称复迭式)制冷体系。制冷体系的计划应用能量调治技能,既能包管制冷机组正常运行,又能对制冷体系的能耗及制冷量举行有用的调治,使制冷体系连结在最佳的运行状态。接纳均衡调温(BTC),既在制冷体系在一连事情的环境下,控制体系凭据设定之温度点通过PID主动运算输出的效果去控制加热器的输出量,终极到达一种动态均衡。 恒温恒湿试验箱:制冷循环均同样也是接纳逆卡若循环,该循环由两个等温历程和两个绝热历程构成,其历程如下:制冷剂经压缩机绝热压缩到较高的压力,斲丧了功使排气温度升高,之后制冷剂经冷凝器等温地和周围介质举行热互换将热量传给周围介质。后制冷剂经截流阀绝热膨胀做功,这时制冷剂温度低落。末了制冷剂通过蒸发器等温地从温度较高的物体吸热,使被冷却物体温度低落。 区别三:升降温速率恒温恒湿试验箱在起落温上面会略微逊色于高低温试验箱,这个原理也很简朴,一是设置装备部署功率题目,恒温恒湿试验箱同时双体系在事情,别的,在试验历程中,水的比热容大于氛围比热容,故起落温速率会比高低温试验箱慢。
氙灯耐气候老化试验箱模拟环境气候能力强大
恒温恒湿试验箱温度测量与熔融效应法
冷热冲击试验机的需要分析
