方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
电池安全检测设备最常见的误差 电池安全性测最常见的误差有哪些呢?鸿达天矩根据多年研发生产电池检测设备经验为您总结以下几点。 一、仪器,仪表误差 由仪器,仪表本身机器附件所引入,处于仪器的电气货机械性能不完善所产生的误差。仪器,仪表的零位偏移,刻度不准确,以及非线性等引起的误差均属于仪器误差。 二、使用方法误差 是指由于使用的测量方法不完善,理论依据不严密,对某些经典测量方法做了不适当的修改简化所产生的误差,即凡是在测量结果的表达式中没有得到反映的因素,而实际上这些因素又起作用时所引起的误差,我们又称为理论误差。 三、人身误差 由于人的感觉器官和运动器官的限制所造成的误差,对于某些需借助于人眼,人耳来判断结果的测量,以及需进行人工调节等的测量工作,均会引入人身误差,比如:读错刻度,念错读数等。 四、使用误差 又称为操作误差,是指在使用仪器过程中,因安装,调节,布置,使用不当而引起的误差。比如:按规定应垂直放置的仪表却水平放置,仪器接地不良,因测试引线太长而造成损耗或未考虑阻抗匹配,未按操作规程在没有预热,调节,校正后就进行侧狼等,都会产生使用误差。 五、影响误差 又称为环境误差,是指由于受到温度,湿度,气压,电磁场,声音,光,放射性等影响所造成的附加误差。
氙灯耐气候老化试验箱模拟环境气候能力强大
恒温恒湿试验箱温度测量与熔融效应法
冷热冲击试验机的需要分析
