方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
恒温恒湿试验箱的温湿度控制原理及过程! 恒温恒湿箱是产品放在规定的温度及湿度,看产品的耐高、低、湿及长期恒定的承受能力,所以,恒温恒湿箱是同时具备了高温、低温及加湿与恒温稳定的功能,如果需要循环试验很多段,为了方便,可以选购可程式恒温恒湿试验箱。 加热管是控制恒温恒湿箱是否升温的关键环节;它是控制器得到升温指令时会输出电压给继电器,大约3-32伏直流电加在固态继电器上面;它的交流端相当于导线接通;接触器也同时吸合,加热器两端有电压使其发热,通过循环风机带动把热量带到箱里,使恒温恒湿机升温,那温度快达到设定值;控制器通过加在固态继电器PID调节输出;我们在恒温恒湿机控制器屏可以直观看出加热器的出力百分比。 制冷是恒温恒湿箱的重要功能,是判定一台恒温恒湿箱性能及配置好坏的重要参考指标,产要由压缩机、冷凝器、内螺旋式高效冷媒铜管、波纹翅片蒸发器、干燥过滤器、油分离器、电磁阀等组成的。 加湿系统采用外置式锅炉蒸汽式加湿器具有节能降耗功能,可节约70%能耗;它是加湿器加热水变成蒸汽过程,以达到恒温恒湿箱加湿的目的。 压缩机除了制冷还有一个功能就是除湿,通过控制制冷系统温度达到降湿的目的。
氙灯耐气候老化试验箱模拟环境气候能力强大
恒温恒湿试验箱温度测量与熔融效应法
冷热冲击试验机的需要分析
