方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
如何选择车间用恒温恒湿机 随时中国进入WTO,市场机遇增加,同时也对产品质量有了更高的要求,所以车间的环境也就比以前要求更高了,恒温恒湿机(系统)由原来的实验室也普及到了车间。 但车间里需要安装什么样的恒温恒湿机(系统)呢?考虑车间的空间一般较大且热负载较重,配置的功率和数量均较多,如果按实验室的要求来配置车间的恒温恒湿机(系统),则成本偏高。 就控制系统而言,有三种主式:第一种性价比较高的可采用非触屏,操作简单的简洁型温恒度控制仪,每个内机单元可独立实现温度湿度的微调,也可独立开关机,适用于各类型车间,优点是价格低廉节能灵活,缺点则是无法集中管理,控温精度较低。第二种是可联机集中控制的网络型,适用于长期需要温湿度的环境,各内机单元可直接通过485通讯方式,实现集中统一温湿度的控制。第三种是和实验室用一样的触摸屏式高精度温湿度控制器。可实现联机并可上网远程访问操作,并可独立控制。由于考虑数量对成一的影响,一般推荐第一种。 而内机的安装方式,常见的有三种,柜式(立式明装)、吊装式和风管式;可根据实际情况(如空间、温湿度的均匀度等)。 在选型时,最重要是制冷量和制热量的计算,恒温恒湿机(系统)是专业性很强的一种设备,其配置的大小是要根据房屋空间尺寸、环境温湿度与目标温湿度的差值、保温情况和空间内负载大小等多种因素来确定,而不是凭自已的使用经验或者在网上问问人就能进行定型的。这些在大部分厂家虽算不上商业机密,但也不可能在网上随随便便就告诉你的。 建议购买恒温恒湿机(系统)前多咨询几这专业的恒温恒湿机(系统)生产厂家,根据生产厂家的数据再结合自已的经验或其它再来确认具体的型号和要求。避免不必要的损失。
氙灯耐气候老化试验箱模拟环境气候能力强大
恒温恒湿试验箱温度测量与熔融效应法
冷热冲击试验机的需要分析
