方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
冷热冲击试验箱制冷系统就如人的心脏 冷热冲击试验箱节流阀,简单的来说就是用改变通道的过流面积或长度来控制流体流量的阀。通过改变节流截面或节流长度以控制流体流量的阀门。将节流阀和单向阀并联则可组合成单向节流阀。 冷热冲击试验箱蒸发器,是制冷四大件中很重要的一个部件,低温的冷凝“液”体通过蒸发器,与外界的空气进行热交换,“气”化吸热,达到制冷的效果。 冷热冲击试验箱分为:压缩机,冷凝器,节流阀,蒸发器等部件组成,小编为大家说下以下几点: 冷热冲击试验箱压缩机,是制冷系统的心脏,它从吸气管吸入低温低压的制冷剂气体,通过电机运转带动活塞对其进行压缩后,向排气管排出高温高压的制冷剂气体,为制冷循环提供动力,从而实现压缩→冷凝→膨胀→蒸发(吸热)的制冷循环。与空气压缩机原理一样,位于冷热冲击试验箱的底部。 冷热冲击试验箱冷凝器,能将管子中的热量,以很快的方式,传到管子附近的空气,大部分的汽车置于水箱前方。把气体或蒸气转变成液体的装置。发电厂要用许多冷凝器使涡轮机排出的蒸气得到冷凝;在冷冻厂中用冷凝器来冷凝氨和氟利昂之类的致冷蒸气。石油化学工业中用冷凝器使烃类及其他化学蒸气冷凝。在蒸馏过程中,把蒸气转变成液态的装置称为冷凝器。所有的冷凝器都是把气体或蒸气的热量带走而运转的。冷却经制冷压缩机压缩后的高温制冷剂蒸汽并使之液化的热交换器。
氙灯耐气候老化试验箱模拟环境气候能力强大
恒温恒湿试验箱温度测量与熔融效应法
冷热冲击试验机的需要分析
