资料下载3000小时保固是本公司对Rocker系列产品的品质承诺,实务上我们仍以售后2年作为免费提供换修零件之标准期限。 [部分过滤心和消音器属于消耗品,则不属于保固的范围内。]
实验室无油真空泵的应用
简介:真空泵是实验室的一项常规仪器,传统实验室一般多使用油泵和水泵,而近年来无油真空泵在实验室的应用越来越多。无油真空泵的主要优点是不需要接入自来水也不需要加入泵油,插上电源线即可使用,日后使用过程中也免去了换油等维护的麻烦。 无油真空泵在实验室中主要可以用于一下几个方面: 1.真空抽滤: 无油真空泵搭配真空抽滤装置使用与传统油泵和水泵相比具有不会污染过滤的样品和实验室环境的优点。推荐无油真空抽滤泵,可以搭配各种溶剂过滤瓶、三联过滤器、不锈钢过滤器、瓶顶式过滤器等等,同时真空抽滤泵体积小巧、噪音低、重量轻。 2.旋转蒸发仪: 推荐搭配采用耐腐蚀设计的无油真空泵,除了具有无污染免维护、拆电极用非常方便的有点外,采用耐腐蚀设计的无油真空泵具有极佳的抗酸碱、耐有机溶剂的特点。如耐腐蚀无油隔膜泵,内部与气体接触部件均采用聚四氟乙烯材质制造,外壳及开关也采用了防腐处理,具有整体的耐腐蚀性能。 3.真空干燥箱: 无油真空泵搭配真空干燥箱使用可免除使用油泵日常需要更换泵油的麻烦,同时无油真空泵完全不会产生油雾污染样品的问题,用户可根据真空干燥箱的大小来选择合适的无油真空泵。
COD快速测定仪的简单介绍
简介:COD快速测定仪由专用COD主机和消解器组成,具有自动控温、计时、调零、线性回归、曲线储存和数据打印等功能,可广泛用于环境保护、科研监测、生产监测等领域,是环境监测与控制的理想仪器。COD快速测定仪的相关技术指标如下: 1、测量范围: 5~100mg/L 5~1000mg/L 超过1000mg/L可稀释测定2、误差:在5~100mg/L,误差≤±5mg/L; 3、在100~1000mg/L,误差±≤±5% 4、重复性:≤3% 抗氯干扰:≤5000mg/L 5、波 长:610nm 消解温度:165℃±1.5℃ 6、消解时间:15分钟 光学稳定性:吸光度在20mim内的漂移少于0.002A 7、批处理量:16个水样/次 最大功耗:300W 8、流通比色:比色管免清洗 9、气压吸液:自动吸液比色,自动排液。 10、配置16管消解仪,可单独使用 11、中文液晶显示,标配微型打印机,可直接打印测定结果 12、特 点:自动气压取液、排液,打印测量结果
分析真空泵高温的原因
简介:分析真空泵高温的原因 以下是对真空泵电机温度高的原因分析:1原因分析(1)电机功率大,工作电流大,发热量大。(2)风扇转速低,风压,风量小。(3)风扇叶片数较少,产生的风量小。(4)电动机附有灰尘、油污,降低了散热能力。(5)真空泵电机所 以下是对真空泵电机温度高的原因分析: 1原因分析 (1)电机功率大,工作电流大,发热量大。 (2)风扇转速低,风压,风量小。 (3)风扇叶片数较少,产生的风量小。 (4)电动机附有灰尘、油污,降低了散热能力。 (5)真空泵电机所在母线电压为380V,由于电缆压降及负荷分配不均,电机实际所加电压只有365V,电压偏低造成运行电流大。 2对策 电机功率、转速是和真空泵相匹配的,不能更改。风扇安装于电机主轴上,电机转速决定了风扇转速,也不可更换。增加风扇叶片数量虽能起到一定作用,但叶片数量增加后,动平衡不容易找,如找正不好,会引起电机振动增加。 (1)将原风扇罩加长40cm,在里面加装一个与风扇罩同直径轴流风机,轴流风机电机功率850W,转速1489r/min,电压380V。原风扇继续保留。轴流风机另设一路电源控制,轴流风机与主电机不设连锁。真空泵启动后及时启动轴流风机运行,真空泵停运后30min停运轴流风机,以使主电机得到充分冷却; (2)定期清除电机上灰尘,保持电机散热片清洁,增加其散热能力; (3)将真空泵所在母线电压调整为400V。 3效果 (1)由于轴流风机转速高,风压风量大,冷却效果大大增强,在相同的环境温度、负荷电流下,主电机温度下降了12℃。夏季主电机温度未再超限。 (2)轴流风机可人为控制,主电机停运后,轴流风机仍可运行,可以使主电机得到充分冷却。 (3)尽量使2段母线负荷分配平衡,以防某段母线因负荷过重造成电压下降过多。 (4)电压调整后,隔膜泵运行电流降为210A,发热量相对减小。 (5)减缓了主电机的绝缘老化速度,延长了其使用寿命。
不锈钢多孔过滤座有分BioVac 330, 630 以及320, 632 ,这两型号有何差别?
简介:BioVac 320, 620不锈钢多孔过滤座是使用8号矽胶塞来连接各大品牌的过滤漏斗,为一般市面上常用的规格。 BioVac 330, 630不锈钢多孔过滤座采用洛科专利(M381450)旋卡扣紧技术,不但安装快速、紧密且不需使用夹具。非常适合使用来做大量过滤的用途。
多孔过滤座可用以过滤海水或酸碱腐蚀性液体吗?
简介:ROCKER 多孔过滤座使用SS316 不锈钢材质制作,可用以过滤海水或酸碱腐蚀性液体,但使用完毕必须立刻请洗干净并晾干。
洛科仪器 Lafil 400 无油式真空泵
【洛科】Lafil 100 可携式废液抽吸系统
【洛科仪器】Rocker 300 实验室无油式真空泵
【洛科】Rocker300DC 无油式直流电真空泵
【洛科】Rocker 400 无油式真空泵
【洛科】Rocker 410 无油式真空泵
【洛科】Chemker 300 耐腐蚀真空泵
【洛科】Chemker 400 耐腐蚀真空泵
【洛科】Chemker 410 耐腐蚀真空泵
【洛科】Chemker 411 耐腐蚀真空泵
【洛科】Rocker 320 无油式空压机
【洛科】Rocker 420 无油式空压机
【洛科】Rocker 440 空气供给系统
洛科 Lafil 400 - BioDolphin 廢液抽吸系統
【洛科】BioDolphin 废液吸引专用套件
