Chemker 耐腐蝕真空泵浦 / 高真空 / 低噪音 一次滿足
Chemker 耐腐蚀真空泵浦 / 高真空 / 低噪音 一次满足
常用实验室真空过滤等
◆ 溶剂纯化
将化学溶液中的精细颗粒或杂质,经滤膜等多孔性材料阻挡去除而得到澄清目标液,称为溶剂纯化,常见于精密仪器上机分析的前处理。 化学溶液、溶剂的负压过滤常以耐腐蚀真空帮浦进行,减缓化学蒸气对泵浦的侵蚀,也藉由负压加快整体过滤速度。
◆ 旋转浓缩
是一种适合大体积、单一样品的分离与纯化方法。其作用原理为同时调降真空度、增加蒸发面积及温度控制,连续、大量的蒸馏出易挥发性溶剂。但蒸馏出的溶剂若不加以搜集则容易逸散于空气中危害人体及环境,因此可搭配冷凝设备回收蒸馏出的溶剂,如循环式冷凝器等。 回转浓缩机的作用物质以溶剂及化学物质为主,因此帮浦的挑选以聚四氟乙烯(PTFE)制成的耐腐蚀帮浦为最佳选择。帮浦规格的挑选,如流量应与样品瓶容积呈正比;最大真空的要求则依溶剂及其沸点不同而有很大的差异,因此真空控制器的搭配能帮助您精准的控制真空度避免突沸,大幅缩短处理时间。
◆ 真空烘箱
利用真空降低水或溶剂的沸点并搭配温度加热,能在较低温度下得到较高的干燥效率,特别适合热敏性、易分解、易氧化物质的干燥。 泵浦的挑选依溶液(水或溶剂)种类、目标物质的耐受温度、干燥程度及烘箱的尺寸而有不同。目标物质的耐受温度愈低则应选择较高真空的机种以降低沸点;而泵浦流量则与欲干燥的蒸气量及烘箱的体积容积呈正比。
阅读156次
最新动态
推荐产品
当前位置: 洛科仪器 动态 Chemker 耐腐蝕真空泵浦 / 高真空 / 低噪音 一次滿足
