集结所有转接座! WaterVac 系列
直觉性设计让过滤流程不需要安装抽硅瓶,就可以直接过滤样品,并将不需要的废水直接排到水槽内。操作过程简单,将滤膜放上过滤座后只需要按下开关按键就能完成过滤。
多功能的平台设计让主机可以更换过滤座以配合样品所需,搭配合适的过滤漏斗。过滤座还可安装符合各大品牌的抛弃式漏斗杯座让各种过滤实验及微生物检测更加方便快速。
常见应用分别叙述如下。
◆ 微生物检测的各种水样前置处理
微生物检测是指按照一定的检测程式和质量控制措施,确定单位样品中某种或某类微生物的数量或存在状况,食品中微生物数量的多寡与食品的腐败程度及安全性有关,因此,测定食品中微生物数量为食品卫生检验上的重要工作。
常以真空帮浦搭配过滤瓶组操作,并以负压加速过滤流程。此外,建议选择SS316不锈钢材质过滤漏斗,可本生灯快速火焰灭菌,比起蒸气灭菌(Autoclave)更能节省约87%时间。 (参考:SGS火焰灭菌确效)
◆ 工厂、河川及饮用水悬浮固形物检测
总悬浮固体物 ( TSS, Total Suspended Solid ) ,又称悬浮固体( Suspended Solid ) 悬浮于水中的固体物质,包括不溶于水的污泥,粘土,有机物,微生物等细小粒子。是量度水质污染程度之指标之一。通常是将一定体积之水样经过一特定孔隙的滤纸过滤,测定经烘干后残留在滤纸上固体之重量。
是工厂放流水经常需检验的项目之一。指水中无法通过滤膜之固态颗粒,为判断水质污染的重要指标,因此各行业对放流水中的悬浮固形物含量皆有详细的规定。
悬浮固形物之过滤常以真空泵、过滤瓶组及玻璃纤维滤纸操作,以真空负压移除残存于固态颗粒中的过多水份,同时加快过滤速度及干燥流程。一般而言,选择中等真空度的泵对悬浮固形物的过滤已经足够,但若是水质混浊、杂质含量较高之水体,则建议选择较高真空度之帮浦,借以加快过滤速度。
◆ 各种实验室常用之真空过滤
将水溶液中的悬浮颗粒以不同孔径的滤膜或多孔性材料阻档,借此分隔固、液态物质,达到分离、澄清的效果。
帮浦的真空度对过滤的影响有限,例如使用Rocker 300进行过滤 (Max. Vacuum 680 mmHg),代表具有90%的大气压力为助力,因此选择更高真空的帮浦对整体流程影响不大;若是稍微黏稠之流体样品,需选择较高真空度之帮浦则有利过滤之进行。此外,帮浦的流量规格对过滤速度的影响较真空度大,一般而言,帮浦流量的选择与接收瓶容积呈正比。
阅读93次
最新动态
推荐产品
当前位置: 洛科仪器 动态 集结所有转接座! WaterVac 系列
