资料下载上海昨非实验室设备有限公司为您提供微量分光光度计/微量核酸蛋白测定仪系列产品,联系人:吴先生 电话:021-51872183 Nano-100微量分光光度计是我公司经过长时间的攻关而推出的一款全波长微量分光光度计,能够快速测量核酸、蛋白质、细胞溶液的浓度。每次测量所需要的样品量仅需0.5至2ul即可。直接将样品点于样板上。无需比色杯或毛细管等附件。测量结束后,可以选择直接将样品擦去或者再用移液器回收样品。所有步骤简单快速,一气呵成。 Nano-100微量分光光度计为您提供 1. 仅需微量体积样品,减少所需的样品消耗,并且无需稀释,0.5至2ul的样品即可完成测量 2. 检测波长范围: 200~850nm 3. 极快的检测速度,无需预热,可随时检测。 每个样品的测量在很短的时间内测试完成 4. 更长的光学组件寿命,智能识别用户使用情况,5分钟内无操作,将自动关闭光源,以延长使用寿命 5. 待用户按下检测按钮时候,自动开启,整个过程无需用户干预,设备自动识别 Nano-100微量分光光度计性能指标 1. 样品体积要求: 0.5~2μL 2. 光程: 0.2mm (高浓度测量),1.0mm (普通浓度测量) 3. 光源: 氙闪光灯 (※※) 4. 探测器: 3864单元线性CCD阵列 5. 波长范围: 200~850nm 6. 波长精度: 1nm 7. 波长分辨率: 3nm (FWHM at Hg 546nm) 8. 吸光率精确度: 0.003 Abs 9. 吸光率准确度:1% (0.76吸光率在350nm) 10.吸光率范围: 0.02~75(等效于10mm) 11. 测试时间: 5S 12. 仪器外形尺寸:W200 x D262 x H154 (mm) 13.仪器重量: 2.5kg 14. 样品座的材料:石英光纤和高硬质铝 15. 电源适配器: 12V DC 16.功耗: 12~18W 17. 软件操作平台:Windows XP,Windows 7 由于采用氙灯光源,根据氙灯寿命的不同,可提供2种型号的光源以供客户选择: 1. Nano-100-H 光源寿命>109 2. Nano-100-A 光源寿命>108 上海昨非为您提供更多分光光度计产品系列。 您可能需要的产品:实验室设备分析仪器过滤纯化设备离心机加热设备冷冻设备报价玻璃仪器标准品对照品化学试剂分光光度计食品检验分析天平显微镜耗材价格干燥箱旋蒸真空泵价格
氮吹仪 96孔氮吹仪 可视 氮吹仪 DC-150 DC-96 上海昨非
简介:氮吹仪 96孔氮吹仪 可视 氮吹仪 DC-150 DC-96 上海昨非
超微量分光光度计 全光谱 OD600 高精度 zNano-3 zNano-5 zNano-4A上海昨非
简介:超微量分光光度计 全光谱 OD600 高精度 zNano-3 zNano-5 zNano-4A上海昨非
96通道全自动移液工作站 96通量全自动样品处理系统 点样仪 乘黄 上海昨非
简介:96通道全自动移液工作站 96通量全自动样品处理系统 点样仪 乘黄 上海昨非
TDH-500原位杂交仪器怎么样
简介:TDH-500原位杂交仪系统一次可处理12张玻片。全密封式上盖设计和全自动的加湿方法保证了理想的温度和湿度,系统保证了高度的温度均一性,使得所有玻片温差上下不超过土1 ℃。玻片很容易用手取出或放入。利用触摸屏可以简单快速的编辑99个用户定义方案和4种操作模式:变性/杂交、杂交和固定温度以及自定义模式
3M-6406细菌总数测试片
简介:3M细菌总数测试片 产品优点: 本品可用于各类食品及饮用水中菌落总数的测定,由细菌营养培养基、吸水凝胶和酶显色剂等组成。与传统方法相比,省去了配制培养基、消毒和培养器皿的清洗处理等大量辅助性工作,随时可以开始进行抽样检测,而且操作简便,通过酶显色剂的放大作用,使菌落提前清晰地显现出来,培养十几小时就开始出现红色菌斑,非常适合于食品卫生检验部门和食品生产企业使用。
昨非 96通道全自动移液工作站-乘黄 全自动样品处理系统 点样仪
昨非 8通道 可调间距 高精度 全自动移液工作站 文鳐
YM-mini 便携式研磨仪 体积小 可配移动电源
全自动移液工作站-吉量-上海昨非 elisa 梯度稀释
全自动血凝血抑工作站 全自动样品处理系统 ZF8 上海昨非
GL100/400糖样本分析仪
Qsep100全自动核酸蛋白分析系统
Qsep400,Qsep400SE,Qsep400Advance高通量生物片段分析仪
Qsep1,Qsep1-Plus,Qsep1 Advance,Qsep1 -Lite便携式生物分析仪
Qsep100 Advance全自动核酸蛋白分析系统
Qsep便携式生物片段分析系统
ASSIST PLUS 移液工作站 INTEGRA
聚能 JN-10C低温超高压连续流细胞破碎机
聚能 JN-2.5C低温超高压连续流细胞破碎机
聚能 超高压连续流细胞破碎仪JN-Mini Pro
