资料下载4510原子吸收分光光度计|分光光度计|原子吸收分光光度计 该仪器可检测土壤有效微量元素、植物微量元素检测(铜、铁、锰、锌、钙、镁六元素)完全由 PC 控制操作 , 可以灵活选配火焰、石墨炉原子化器的高度自动化的原子吸收分光光度计。独特的光学机械设计 , 安全方便的火焰系统 , 先进的石墨炉温控技术 , 可选择的扣背景技术 , 以及由工作站提供的各项方便功能 , 适应您对自动化的精确测定结果的追求。 4510原子吸收分光光度计|分光光度计|原子吸收分光光度计 性能特点: 主机: 采用多灯自动切换转塔 , 满足铜、锌、钙、镁、铁、锰、 钾等元素连续测定要求 灯塔: 波长范围 :190nm~900nm,波长重复性 : ± 0.3nm( 实测± 0.1nm) 波段准确性 : 全波长± 0.5nm( 实测± 0.2nm);吸光度范围 :0~3(A) 分辨率 : 光谱带宽 0.2nm时能分开锰双线 (279.5nm 和 279.8nm) 且谷峰能量比小于 40% 光谱带宽 :0.1nm 、 0.2nm 、 0.4nm 、 1.Onm 静态基线漂移 : ≤ 0.004A/30min (Cu) 光栅数 :1800 条 /mm D2 背景扣除方式 : 背景信号 1A 时 , 扣除背景能力≥50 倍自吸收背景扣除方式 电源 :200V AC 火焰系统 : 乙炔空气火焰燃烧头 :10Omm; 笑气乙炔火焰燃烧头 :50mm; 雾化室 : 聚丙烯涂层 ; 点火动态基线漂移 :≤ 0.006A/30min; 灵敏度 (CU )特征浓度 : ≤ 0.025 μg/ml/1%; 精密度相对标准偏差 : ≤ 0.5%(Cu, 吸光度 > 0.8A)( 检出限 Cu ≤0.008 μg/m|); 安全系统 : 压力不足、电源中断、熄火或燃烧头不匹配时 , 自动切断燃气 石墨炉系统 : 最大升温速度: ≥ 2000 ℃ /S; 特征量 :Cd ≤ 1×10-12g Cu ≤ 1×10-11g 精密度 :Cu ≤ 3%( 相对标准偏差 );Cd ≤ 3%( 相对标准偏差 ); 尺寸和重量 :550mm × 450mm × 300mm 65kg 过电流保护 ; 低保护气压力报警 / 保护 ; 低冷却水流量报警 / 保护 电源 :AC 220V 功率 :7000W 上海昨非实验室设备有限公司www.shzuofei.com为您提供优质的服务和完善的实验室设备采购方案,更多详情请拨打公司服务热线 021-51872183
猪口蹄疫病毒O 型抗体检测和牛羊口蹄疫病毒O型抗体检测试验步骤
简介:猪口蹄疫病毒O 型抗体检测和牛羊口蹄疫病毒O型抗体检测试验步骤
羊小反刍兽疫抗体检测和鸡AIV通用型抗体检测试验步骤
简介:羊小反刍兽疫抗体检测和鸡AIV通用型抗体检测试验步骤
氮吹仪 96孔氮吹仪 可视 氮吹仪 DC-150 DC-96 上海昨非
简介:氮吹仪 96孔氮吹仪 可视 氮吹仪 DC-150 DC-96 上海昨非
超微量分光光度计 全光谱 OD600 高精度 zNano-3 zNano-5 zNano-4A上海昨非
简介:超微量分光光度计 全光谱 OD600 高精度 zNano-3 zNano-5 zNano-4A上海昨非
96通道全自动移液工作站 96通量全自动样品处理系统 点样仪 乘黄 上海昨非
简介:96通道全自动移液工作站 96通量全自动样品处理系统 点样仪 乘黄 上海昨非
昨非 96通道全自动移液工作站-乘黄 全自动样品处理系统 点样仪
上海昨非 zuofei 全自动移液工作站 文鳐 实验室移液解决方案
立洋 Nichiryo 微量瓶口分液器 DISPET Mini
立洋Nichiryo 抗高压高温瓶口分液器 DISPET EX II
立洋Nichiryo 大容量电动移液器 Pipette Mate NEO
立洋 Nichipet Air系列移液枪
昨非zuofei 微孔板分液器 多通道分液平台 青耕 8
昨非 zuofei 真空离心浓缩仪 ZF-132
昨非zuofei电热恒温鼓风干燥箱DHG-9626A
昨非zuofei电热恒温鼓风干燥箱DHG-9426A
昨非zuofei电热恒温鼓风干燥箱DHG-9246A
昨非zuofei电热恒温鼓风干燥箱DHG-9146A
昨非zuofei电热恒温鼓风干燥箱DHG-9076A
昨非zuofei电热恒温鼓风干燥箱DHG-9036A
昨非zuofei台式鼓风干燥箱DHG-9203A
