资料下载德国Binder VDL系列易燃溶剂真空干燥箱(防爆真空烘箱) 德国Binder易燃溶剂真空干燥箱主要特点: 产品名称:VDL德国Binder易燃溶剂真空干燥箱 型号包括:VDL23、VDL53、VDL115 德国Binder VDL系列易燃溶剂真空干燥箱具有无与伦比的的安全性和无与伦比优越性: 在化工和制药行业中,对含有溶剂的物质进行干燥处理是基本的实验室工作之一,由于这类物质通常为不耐热物质、粉末或膏状物质,所以大多采用真空干燥工艺。但是,采用这种干燥工艺的同时会给人员和环境带来极大的安全隐患。BINDER公司是第一家、也是唯一一家根据所有EX保护条例引进严格安全理念的制造商,从而为设备内部以及周围提供最完善的安全保护措施。VDL系列的安全真空干燥箱所采用的安全装置均经过TUV?SUDWEST测试,并明确批准可用于干燥含有溶剂的易爆物质。 VDL系列的干燥箱与其他安全干燥箱相比,具有独一无二的优势,因为所它采取的安全措施不仅针对干燥工艺本身,同时还针对干燥设备的周围区域。 德国Binder VDL系列防爆真空烘箱适用范围: 制药和化工工业、生物技术、半导体工业、光学工业和精密仪器行业等。 德国Binder VDL系列防爆真空烘箱性能与特性: •采用获得专利的权膨胀支架技术 •仪表区域采用过压封装,接有压缩空气和压力监控装置 •可根据压力释放热量(压力临界值为125毫巴) •从室温以上5℃~200℃(也可达到250℃) •采用具有良好抗腐蚀性的不锈钢1.4571(V4A)制成各种管道、内腔和阀门 •采用弹簧垫架安装形式的安全玻璃板,可以防止碎片伤人 •采用CROSS FLOW(横流)技术以及微调阀连接惰性气体 •采用可以微调的阀门 •采用RS232打印和通讯接口,适用于APT-COM数据控制系统的标准软件 •可以进行校准和验证 德国Binder VDL系列防爆真空烘箱型号参数: 1. 型号:BINDER VDL23防爆真空烘箱 外观尺寸(宽*高*深):515*649*500mm 内部尺寸(宽*高*深):285*285*285mm 标称电压:230 标称功率:800 内腔容积(升):23 2. 型号:BINDER VDL53防爆真空烘箱 外观尺寸(宽*高*深):634*617*575mm 内部尺寸(宽*高*深):400*400*330mm 标称电压:230 标称功率:1200 门的数量:1 内腔容积(升):53 3. 型号:BINDER VDL115防爆真空烘箱 外观尺寸(宽*高*深):834*702*645mm 内部尺寸(宽*高*深):600*480*400mm 标称电压:230 标称功率:1600 门的数量:1 内腔容积(升):115 德国Binder VDL系列防爆真空烘箱相关配件设备: •采用微处理器控制器,带LED显示 •模拟压力计 •双膨胀支架(铝质) •可调节的加热负载(0-100%) •2级(DIN 12880)安全装置(TWB) •经用电解法抛光的内腔 •安全玻璃板可作为大型表面安全阀 •防爆保护密封垫 •背面设有DN16测量埠 •经回火处理地硅质材料箱门密封条 上海昨非实验室设备有限公司,代理经销全系列宾得binder箱体产品,欢迎来电咨询。021-51832183。http://www.shzuofei.com
氮吹仪 96孔氮吹仪 可视 氮吹仪 DC-150 DC-96 上海昨非
简介:氮吹仪 96孔氮吹仪 可视 氮吹仪 DC-150 DC-96 上海昨非
超微量分光光度计 全光谱 OD600 高精度 zNano-3 zNano-5 zNano-4A上海昨非
简介:超微量分光光度计 全光谱 OD600 高精度 zNano-3 zNano-5 zNano-4A上海昨非
96通道全自动移液工作站 96通量全自动样品处理系统 点样仪 乘黄 上海昨非
简介:96通道全自动移液工作站 96通量全自动样品处理系统 点样仪 乘黄 上海昨非
TDH-500原位杂交仪器怎么样
简介:TDH-500原位杂交仪系统一次可处理12张玻片。全密封式上盖设计和全自动的加湿方法保证了理想的温度和湿度,系统保证了高度的温度均一性,使得所有玻片温差上下不超过土1 ℃。玻片很容易用手取出或放入。利用触摸屏可以简单快速的编辑99个用户定义方案和4种操作模式:变性/杂交、杂交和固定温度以及自定义模式
3M-6406细菌总数测试片
简介:3M细菌总数测试片 产品优点: 本品可用于各类食品及饮用水中菌落总数的测定,由细菌营养培养基、吸水凝胶和酶显色剂等组成。与传统方法相比,省去了配制培养基、消毒和培养器皿的清洗处理等大量辅助性工作,随时可以开始进行抽样检测,而且操作简便,通过酶显色剂的放大作用,使菌落提前清晰地显现出来,培养十几小时就开始出现红色菌斑,非常适合于食品卫生检验部门和食品生产企业使用。
昨非 96通道全自动移液工作站-乘黄 全自动样品处理系统 点样仪
昨非 8通道 可调间距 高精度 全自动移液工作站 文鳐
YM-mini 便携式研磨仪 体积小 可配移动电源
全自动移液工作站-吉量-上海昨非 elisa 梯度稀释
全自动血凝血抑工作站 全自动样品处理系统 ZF8 上海昨非
GL100/400糖样本分析仪
Qsep100全自动核酸蛋白分析系统
Qsep400,Qsep400SE,Qsep400Advance高通量生物片段分析仪
Qsep1,Qsep1-Plus,Qsep1 Advance,Qsep1 -Lite便携式生物分析仪
Qsep100 Advance全自动核酸蛋白分析系统
Qsep便携式生物片段分析系统
ASSIST PLUS 移液工作站 INTEGRA
聚能 JN-10C低温超高压连续流细胞破碎机
聚能 JN-2.5C低温超高压连续流细胞破碎机
聚能 超高压连续流细胞破碎仪JN-Mini Pro
