食物中水溶性氯化物的测定方法 |
1.原理 经提取后的样品澄清液,在酸性条件下,加入过量硝酸银溶液使样品溶液中的氯化物形成氯化银沉淀,除去沉淀后,用硫氰酸铵回滴过量的硝酸银,根据消耗的硫氰酸铵的量,计算出其氯化物的含量。检测范围中氯元素的含量为0~60mg。 2.适用范围 参照GB/T6439-1992饲料中水溶性氯化物的测定方法,适用于食品及饲料中水溶性氯化物的测定。 3.仪器设备 3.1 实验室用样品粉碎机或研钵。 3.2 分样筛:孔径0.45mm(40目)。 3.3 分析天平:分度值0.1mg。 3.4 刻度移液管:10、2ml。 3.5 移液管:50、25ml。 3.6 滴定管:酸式,25ml。 3.7 容量瓶:100、1000ml。 3.8 烧杯:250ml。 3.9 滤纸:快速,直径15.0cm;慢速,直径12.5cm。 4.试剂 实验用水应符合GB6682中三级水用水的规格。使用试剂除特殊规定外应为分析纯。 (1) 硝酸 (2)硫酸铁(60g/L):称取硫酸铁[Fe2(SO4)3·xH2O]60g加水微热溶解后,调至1000ml。 (3)硫酸铁指示剂:250g/L的硫酸铁水溶液,过滤除去不溶物,与等体积的浓硝酸混合均匀。 (4)氨水:1+19水溶液。 (5)0.02mol/L硫氰酸铵[c(NH4CNS)=0.02mol/L]:称取硫氰酸铵1.52g溶于1000ml水中。 (6)氯化钠标准贮备溶液:基准级氯化钠于500℃灼烧1小时,干燥器中冷却保存,称取5.8454g溶解于水中,转入1000ml容量瓶中,用水稀释至刻度,摇匀。此氯化钠标准贮备液的浓度为0.100mol/L。 (7)氯化钠标准工作液:准确吸取(2.6)溶液20.00ml于100ml容量瓶中,用水稀释至刻度,摇匀。此氯化钠标准溶液的浓度为0.02mol/L。 (8)硝酸银标准溶液[c(AgNO3)=0.02mol/L]:称取3.4g硝酸银溶于1000ml水中,贮于棕色瓶内。 体积比:吸取硝酸银溶液20.00ml,加硝酸4ml,指示剂2ml,在剧烈摇动下用硫氰酸铵溶液滴定,滴至终点为持久的淡红色,由此计算两溶液的体积比F: F=(20.00)/ V2 式中:F---硝酸银与硫氰酸铵溶液的体积比; 20.00---硝酸银溶液的体积,ml; V2---硫氰酸铵溶液体积,ml。 标定:准确移取氯化钠标准溶液10.00ml,于100ml容量瓶中,加硝酸4ml,硝酸银标准溶液25.00ml,振荡使沉淀凝结,用水稀释至刻度,摇匀,静置5min,过滤,吸取滤液50.00ml,加硫酸铁指示剂2ml,用硫氰酸铵溶液滴定出现淡红棕色,且30秒不褪色即为终点。 (9)硝酸银标准溶液浓度计算:
m'×(20/1000)(10/100)
称取5~10g样品(准确至0.001g)准确加入蒸馏水200ml,搅拌15min,放置15min,准确移取上清液20ml,加蒸馏水50ml,10% 铬酸钾指示剂1ml,用硝酸银标准溶液滴定,呈现砖红色,且1min不褪色即为终点。 |
昨非自主研发移液工作站-乘黄 取得医疗器械备案
干式恒温器的分类
超微量分光光度计如何保养 你不可不知的维护保养秘诀
上海昨非实验室设备有限公司搬迁公告
昨非 96通道全自动移液工作站-乘黄 全自动样品处理系统 点样仪
昨非 8通道 可调间距 高精度 全自动移液工作站 文鳐
YM-mini 便携式研磨仪 体积小 可配移动电源
全自动移液工作站-吉量-上海昨非 elisa 梯度稀释
全自动血凝血抑工作站 全自动样品处理系统 ZF8 上海昨非
GL100/400糖样本分析仪
Qsep100全自动核酸蛋白分析系统
Qsep400,Qsep400SE,Qsep400Advance高通量生物片段分析仪
Qsep1,Qsep1-Plus,Qsep1 Advance,Qsep1 -Lite便携式生物分析仪
Qsep100 Advance全自动核酸蛋白分析系统
Qsep便携式生物片段分析系统
ASSIST PLUS 移液工作站 INTEGRA
聚能 JN-10C低温超高压连续流细胞破碎机
聚能 JN-2.5C低温超高压连续流细胞破碎机
聚能 超高压连续流细胞破碎仪JN-Mini Pro
