智能恒温电热套现货促销,ZNHW-Ⅱ型智能恒温电热套该电热套采用PID智能操作控制,热电偶感温,可控硅控制输出,单键快速升降温度设定模式,设定、控制双排数字显示,并设有断偶保护功能。ZNHW-Ⅱ型智能恒温电热套当设定好所需温度后,微电脑将根据温度差自动调整升温速度,通过间断供电,比例调节,快速达到最佳升温效果,使之无温冲,400℃内±1℃平衡加温,该电热套还设有内外热电偶转换器件,可精确显示控制电热套温度,转换后又可精确显示控制瓶内溶液温度。ZNHW-Ⅱ型智能恒温电热套,ZNHW-II 10000该电热套除具有ZNHW型功能外,又增加了自整定功能,当启动自整定功能后,将使控温在同一条件下升温速度最快,精度更加准确。但当改变被加热介质时需重新自整定.
ZNHW-II 20000,ZNHW-II 30000,ZNHW-II 50000
PTHW型普通恒温电热套
该系列型电热套根据联合国教科文组织“环境与人类”赠于我国的英国产品改进而成,它用无碱玻璃纤维作绝缘材料,将镊铬合金丝簧状置于其中为加热源,用轻质保温棉高压定形的半球形保温体保温,外壳用一次性高温塑料制成,上盖采用静电喷塑工艺,用大功率可控硅控温,具有外形美观、重量轻、恒温控制,形状标准,经久耐用的特点。
TYHW型调压恒温电热套ZNHW-II 250
该电热套除具有PTHW型的加热性能外,更具有热利用率高的特点,它是用大功率可控硅调压,继电器控制线路,与接点式温度计相配可达到调温恒温效果。
BXHW型表显恒温电热套 ZNHW-II 500
该电热套采用集成电路控制,热电偶感温,指针表式显示温度,可先设定所需温度,电热套在达到所需温度时即保持恒温加热,该产品可交替显示控制电热套内温度、瓶内溶液温度,具有控温精确,温度显示直观的特点。
ZNHW型智能恒温电热套ZNHW-II 1000
该电热套采用PID智能操作控制,热电偶感温,可控硅控制输出,单键快速升降温度设定模式,设定、控制双排数字显示,并设有断偶保护功能。当设定好所需温度后,微电脑将根据温度差自动调整升温速度,通过间断供电,比例调节,快速达到最佳升温效果,使之无温冲,400℃内±1℃平衡加温,该电热套还设有内外热电偶转换器件,可精确显示控制电热套温度,转换后又可精确显示控制瓶内溶液温度。
ZNHW-Ⅱ型智能恒温电热套ZNHW-II 2000
该电热套除具有ZNHW型功能外,又增加了自整定功能,当启动自整定功能后,将使控温在同一条件下升温速度最快,精度更加准确。但当改变被加热介质时需重新自整定。
ZHQ型电热套ZNHW-II 3000
该电热套是专供实验室在磁力搅拌器上做加热搅拌用的电热套。
多孔电热套ZNHW-II 5000
可生产两孔、四孔、六孔、调温、表显、数显型电热套,加热板及来图加工异形产品。
公司名称:上海昨非实验室设备有限公司
电 话:021-51872183
传 真:021-61249232
AI告诉你移液工作站该怎么选!
昨非自主研发移液工作站-乘黄 取得医疗器械备案
干式恒温器的分类
超微量分光光度计如何保养 你不可不知的维护保养秘诀
昨非 96通道全自动移液工作站-乘黄 全自动样品处理系统 点样仪
上海昨非 zuofei 全自动移液工作站 文鳐 实验室移液解决方案
立洋 Nichiryo 微量瓶口分液器 DISPET Mini
立洋Nichiryo 抗高压高温瓶口分液器 DISPET EX II
立洋Nichiryo 大容量电动移液器 Pipette Mate NEO
立洋 Nichipet Air系列移液枪
昨非zuofei 微孔板分液器 多通道分液平台 青耕 8
昨非 zuofei 真空离心浓缩仪 ZF-132
昨非zuofei电热恒温鼓风干燥箱DHG-9626A
昨非zuofei电热恒温鼓风干燥箱DHG-9426A
昨非zuofei电热恒温鼓风干燥箱DHG-9246A
昨非zuofei电热恒温鼓风干燥箱DHG-9146A
昨非zuofei电热恒温鼓风干燥箱DHG-9076A
昨非zuofei电热恒温鼓风干燥箱DHG-9036A
昨非zuofei台式鼓风干燥箱DHG-9203A
