上海-昨非实验室设备有限公司,代理销售国内外多家知名品牌真空泵,同时生产销售高质量实验室常用循环水真空泵、旋片式真空泵。欢迎来电咨询:021-51872183
真空泵作为实验室常用仪器,同时在很多工作中也很常见,针对不同要求和真空泵的特性,整理相关的真空泵选购方法和相关注意事项:
第一、真空泵的工作压强应该满足真空设备的极限真空及工作压强要求。如:真空镀膜要求110 -5 mmHg真空度,选用的真空泵的真空度至少要510 -6 mmHg通常选择泵的真空度要高于真空设备真空度半个到一个数量级。
第二、每种泵都有一定的工作压强范围,因此要正确地选择真空泵的工作点,如:扩散泵为10 -3 ~10 -7 mmHg这样宽压强范围内,泵的抽速随压强而变化,其稳定的工作压强范围为510 -4 ~510 -6 mmHg因而,泵的工作点应该选在这个范围之内,而不能让它10 -8 mmHg下长期工作。又如钛升华泵可以在10 -2 mmHg下工作,但其工作压强应小于110 -5 mmHg为好。
第三、真空泵在其工作压强下,应能排走真空设备工艺过程中产生的全部气体量。
第四、真空设备对油污染的要求。若设备严格要求无油时,应该选各种无油泵(隔膜真空泵),如:水环泵、分子筛吸附泵、溅射离子泵、低温泵等。如果要求不严格,可以选择有油泵,加上一些防油污染措施,如加冷阱、障板、挡油阱等,也能达到清洁真空要求。
第五、正确地组合真空泵。由于真空泵有选择性抽气,因而,有时选用一种泵不能满足抽气要求,需要几种泵组合起来,互相补充才能满足抽气要求。如钛升华泵对氢有很高的抽速,但不能抽氦,而三极型溅射离子泵,或二极型非对称阴极溅射离子泵)对氩有一定的抽速,两 者组合起来,便会使真空装置得到较好的真空度。另外,有的真空泵不能在大气压下工作,需要预真空;有的真空泵出口压强低于大气压,需要前级泵,故都需要把泵组合起来使用。
第六、真空泵的选购还要考虑被抽气体成分,气体中是否含有可凝蒸气,有无颗粒灰尘,有无腐蚀性等。
选择真空泵时,需要知道气体成分,针对被抽气体选择相应的泵。如果气体中含有蒸气、颗粒、及腐蚀性气体,应该考虑在泵的进气口管路上安装辅助设备,如冷凝器、除尘器等。
第七、真空泵排出来的油蒸气对环境的影响如何。如果环境不允许有污染,可以选无油真空泵,或者把油蒸气排到室外。
第八、真空泵工作时产生的振动对工艺过程及环境有无影响。若工艺过程不允许,应选择无振动的泵或者采取防振动措施。
最后,真空泵的价格、运转及维修费用,以及是否具有完善的售后服务也应该是一项重要的注意事项。
AI告诉你移液工作站该怎么选!
昨非自主研发移液工作站-乘黄 取得医疗器械备案
干式恒温器的分类
超微量分光光度计如何保养 你不可不知的维护保养秘诀
昨非 96通道全自动移液工作站-乘黄 全自动样品处理系统 点样仪
上海昨非 zuofei 全自动移液工作站 文鳐 实验室移液解决方案
立洋 Nichiryo 微量瓶口分液器 DISPET Mini
立洋Nichiryo 抗高压高温瓶口分液器 DISPET EX II
立洋Nichiryo 大容量电动移液器 Pipette Mate NEO
立洋 Nichipet Air系列移液枪
昨非zuofei 微孔板分液器 多通道分液平台 青耕 8
昨非 zuofei 真空离心浓缩仪 ZF-132
昨非zuofei电热恒温鼓风干燥箱DHG-9626A
昨非zuofei电热恒温鼓风干燥箱DHG-9426A
昨非zuofei电热恒温鼓风干燥箱DHG-9246A
昨非zuofei电热恒温鼓风干燥箱DHG-9146A
昨非zuofei电热恒温鼓风干燥箱DHG-9076A
昨非zuofei电热恒温鼓风干燥箱DHG-9036A
昨非zuofei台式鼓风干燥箱DHG-9203A
