蔗糖脂肪酸酯简称蔗糖酯,是一种多元醇型乳化剂,由蔗糖和羧酸反应制备,由于蔗糖亲水,长碳链羧酸(如脂肪酸)亲油,所以这一“矛盾”的原料“统一”于蔗糖酯后使其具有了“两性特性”,一般以HLB(亲水、亲油平衡值)值来评估这种两性特性。蔗糖分子具有8个羟基,根据蔗糖羟基所酯化的脂肪酸数,可以获得由亲油性到亲水性的蔗糖脂肪酸酯系列产品,其HLB在2~16之间,一般的反应条件下,蔗糖酯所酯化的脂肪酸数目通常少于5。蔗糖酯的HLB值在3.5~6.0时,适合用于W/O型的乳化系统,而当HLB值在8~16时,则适合用于O/W型的乳化系统。蔗糖酯具有高低、HLB,而且其HLB分布的范围很宽,根据HLB与乳化剂的性能关系,蔗糖酯具有良好的乳化、分散、增溶、润滑、渗透、起泡、黏度调节、防止老化、抗菌等性能;同时,它还具有无毒、易生物降解等特性。联合国粮农组织(FAO)以及世界卫生组织(WHO)分别在1969年和1980年批准蔗糖酯为食品添加剂。目前蔗糖酯已在欧洲、美国及日本等国得到普遍使用。作为一种非离子型表面活性剂,可以广泛应用于食品、医药、化工、石油开采、化肥、化妆品、制糖和果蔬保鲜等工业中。蔗糖多酯(所结合的脂肪酸数在6以上)可以用来治疗血胆固醇病症,另外,蔗糖多酯还具有食用油脂的表观性能和口感,可代替食用油但不会产生热量,因此是目前理想的减肥剂。
□蔗糖酯的合成蔗糖酯的合成方法很多,根据化学反应的“碰撞”机理,人们首先能想到的是在某种溶剂介质中完成这种碰撞,利用二甲基亚砜、苄胺、环己胺、丙二醇、二甲基甲酰胺等可以作为溶剂。
将蔗糖、脂肪酸甲酯和催化剂、碳酸盐、脂肪酸盐,在减压加热条件下进行酯交换反应,反应结束后除去溶剂和未参与反应的原料及副产物,并结晶、干燥、粉碎而得。
随着“绿色化学”、“绿色化工”的发展,使许多化学工业采用了环境友好的条件,如反应所用的溶剂等。在蔗糖酯的合成中也可以采用相应思路。
水溶剂法,亦称水乳化法,先用水溶解蔗糖和脂肪酸盐(钾、钠或钙皂),使之成为均一的蔗糖肥皂溶液,然后提供反应温度条件,加入催化剂和硬脂酸甲酯,进行减压酯交换反应,所用温度和压力应保证硬脂酸甲酯不发生水解。本法的特点是反应条件温和,不含有毒溶剂,反应时间较短,原料转化率约为85%~95%。
1975年,英国最大的砂糖公司Tate&Lyle公司将蔗糖脂肪酸在催化和氮气保护下,无溶剂合成了蔗糖酯。
20世纪60年代以来,随着生物工程技术的发展,人们发现某些微生物也能产生蔗糖酯,它不仅具有乳化、润湿和增溶等作用,还具有增强免疫、抗肿瘤等性能。用根霉、肠杆菌、曲霉、假单胞菌、色杆菌、念珠菌、黏液菌和青霉属的脂肪酶,可使蔗糖和硬脂酸、棕榈酸、油酸、亚油酸等反应生成蔗糖酯。酶法克服了化学合成法的许多缺点:首先,该法反应条件温和,产品易于纯化;其次,生物转化的蔗糖酯临界胶束浓度值低,表面张力大,乳化性能、助溶性、泡沫性能等均优于化学合成的蔗糖酯。□蔗糖酯含量的检测方法蔗糖酯的国标中目前没有蔗糖酯含量指标,但不论是起乳化效果还是起保健效果,蔗糖酯是最主要的有效成分,所以对蔗糖酯产品中各种酯的含量一定要心中有数。
据文献报道,蔗糖酯含量的检测方法很多,根据目前国情分析,建议应用高效液相色谱法和柱色谱法。
高效液相色谱法是一种准确、快速的定量方法,国际上70年代已应用到蔗糖酯的分析中。
高效液相色谱分析可以采用国产高效液相色谱仪或岛津GC-6A、9A、12A等型号的高效液相色谱仪(配岛津SPD-6AV紫外可见波长检测器);柱子为不锈钢填充柱,直径5mm,长30mm,填料LichrosorbRP-185(5μM)。
高效液相色谱的流动相通常是采用V(甲醇):V(水)=80:20的混合液,溶剂为四氢呋喃,质量浓度80~120g/L。样品进样量5μL,用紫外检测器在220mm检测,若用岛津高效液相色谱,可采用其C-R3A数据处理系统进行峰面积相对含量计算。
由于高效液相色谱需要大型精密仪器,仪器使用、维护费也需投入许多资金,尤其是国外仪器公司,他们相当大的一部分业务量在仪器的服务和配件方面,那么对于国内一些蔗糖酯生产企业还不能承担或不愿承担的情况下,用柱色谱法分析蔗糖酯是完全可行的,因为柱色谱法也是工业上常用的化学分离、分析手段之一。柱色谱分析蔗糖酯时1克左右蔗糖酯样品就足够,测定时,用20克硅胶H上柱,精确称取蔗糖酯,洗脱溶剂使用二氯甲烷-甲醇,按溶剂极性由小到大依次洗脱,收集采用15mL一支的试管由自动收集仪分段收集,并在薄层层析板(事先做好)上与标样比较,定性确定单、双、多脂,以确定组分。相同组分合并后,蒸干洗脱溶剂,在分析天平上即可测得蔗糖酯的组分含量。
蔗糖酯的总含量=各蒸干物部分蔗糖酯的量/进样量×100%。
柱色谱法虽然相对来说耗时较多,但测定成本低,由于企业产品品种相对较少,化验人员的检测工作重复性较大,所以经过短期实践,其准确性与高效液相色谱可以达到基本一致。
阅读907次
已关注
