肥料的品质检查有利于提高产品质量及保护环境。
饲料安全通常是指饲料产品(包括饲料和饲料添加剂)在按照预期用途进行制备和(或)饲喂时,不会对饲养的动物的健康造成实际危害,而且在畜禽产品、水产品中残留、蓄积和转移的有毒有害物质或因素在控制的范围内,不会通过动物消费饲料转移至食品中,导致危害人体健康或对人类的生存环境产生负面影响。
为了保证肥料和饲料产品的安全和高质量,通过各种实验检测进行质量控制是非常重要的,包括对主要成分和批次的控制。
下图为饲料生产商实验室布局,通过对所有批次的产品和在制品进行常规分析和有害细菌分析检查,以确保产品的安全、可靠和高质量。
该公司使用雅马拓科学的产品,如马弗炉、干燥箱、培养箱、恒温水槽、实验室工作台、通风柜等,下图为实际安装示例。
干燥箱
肥料中水分检测可采取烘干法进行检测。
送风定温恒温箱
强制送风循环的方式,以确保快速和均匀的干燥时间。
型号 | 使用温度范围 | 内容积 | 方式 |
DKN312C | 室温+10~260℃ | 27L | 强制送风循环 |
DKN412C | 室温+10~260℃ | 90L | 强制送风循环 |
DKN612C | 室温+10~260℃ | 150L | 强制送风循环 |
定温恒温箱
自然对流的加热方式,对于处理容易被风吹走的样品可有效保护。
型号 | 使用温度范围 | 温度分布精度 | 内容积 | 方式 |
DVS412C | 室温+5~260℃ | ±5℃(at 260℃) | 99L | 自然对流 |
DVS612C | 室温+5~260℃ | ±5℃(at 260℃) | 162L | 自然对流 |
马弗炉
不含泥沙质的有机肥料中粗灰分使用干灰化法进行测定。
使用加热器直接加热、升温速度快,可在短时间内处理样品。
型号 | 使用温度范围 | 温度调节精度 | 内容积 |
FO111C | 100~1150℃ | ±2℃(at 1150℃) | 1.5L |
FO311C | 100~1150℃ | ±2℃(at 1150℃) | 7.5L |
加热器内置的高功能马弗炉,可以有效减少样品污染程度。
FP111C | 100~1150℃ | ±1.5℃(at 1150℃) | 1.5L |
FP311C | 100~1150℃ | ±1.5℃(at 1150℃) | 7.5L |
恒温水槽
用于有效磷提取与测定。
振荡高温恒温水槽
可使用试管,100/300/500ml圆、三角烧杯。
振荡数20~160回/分,振荡幅度10~40mm可变。可选购水槽盖。
型号 | 温度范围 | 方式 | 容量 |
BT101 | 室温+5~80℃ | 往复水平振荡、泵搅拌 | 约19L |
BT311 | 室温+5~80℃ | 往复水平振荡、泵搅拌 | 约34L |
振荡水槽+投入式恒温器
可使用试管、50ml三角烧杯。
振荡装置可拆卸下来,作为水槽使用。
型号 | 使用温度范围 | 槽内容量 |
BW101 | 室温+5~80℃ | 约12L |
BW201 | 室温+5~80℃ | 约20L |
BW400 | 室温+5~80℃ | 约30L |
型号 | 使用温度范围 | 运行功能 |
BF201 | 室温+5~80℃ | 定值运行 |
BF401 | 室温+5~80℃ | 定值运行 |
BF501 | 室温+5~80℃ | 程序运行 |
振荡器
在饲料的粗脂肪测定时,进行振荡。
分析饲料中的亚硝酸盐和硝酸盐时,在三角烧瓶中振荡。
振荡器
水平·垂直·回旋·两面垂直振荡,应用广泛。
型号 | 振荡方式 | 旋转数 | 振幅 |
SA300 | 水平·垂直往复振荡 | 20~300rpm | 40mm |
SA400 | 垂直往复两面振荡 | 20~300rpm | 40mm |
振荡器
可置于恒温培养箱内搭配使用。
加热板
可用于肥料可溶性磷酸检测的加热步骤。
型号 | 使用温度范围 | 加热板尺寸 |
HK200 | 50~250℃ | W338×D238×H25 mm |
HK300 | 50~250℃ | W388×D288×H25 mm |
恒温培养箱
进行长时间恒温培养,用于检测饲料中的病原微生物。
低温恒温培养箱
配备制冷装置及程序运行功能,适用于假期进行恒温实验。
型号 | 使用温度范围 | 温度均匀度 | 内容积 | 方式 |
IC412C | 室温+5~80℃ | ±1.5℃(at 37℃) | 97L | 气流式自然对流 |
IC612C | 室温+5~80℃ | ±1.5℃(at 37℃) | 159L | 气流式自然对流 |
IN613C | -10~60℃ | ≤2℃(at 37℃) | 143L | 强制送风循环 |
IN813C | -10~60℃ | ≤2℃(at 37℃) | 286L | 强制送风循环 |
高温恒温培养箱
非常适合在37℃左右进行培养。
请注意,IC系列没有配备制冷装置,
因此在室温(环境温度)为32℃或者更高的环境中,如夏季,不能在37℃进行培养。
立式压力蒸汽灭菌器
用于饲料中病原微生物的检测。
多个产品系列可供选择。
用于培养基和培养容器的消毒;
多种提篮(选购品)对应不同待消毒样品。
型号 | 使用温度范围 | 最高使用压力 | 内容积 |
SN210C | 45~135℃ | 0.26MPa | 20L |
SN310C | 45~135℃ | 0.26MPa | 32L |
SN510C | 45~135℃ | 0.26MPa | 47L |
纯水制造装置
生产纯水(A4级蒸馏水/离子交换水),可用于分析的预处理和清洗容器。
蒸馏水消耗量小于30L,选择WG205/252,
蒸馏水消耗量小于100L,选择WG1012。
型号 | 采水方式 | 蒸馏能力 |
WG205 | 离子→蒸馏 | 1.5L/h |
WG252 | 离子→蒸馏→过滤 | 1.5L/h |
WG1012 | 离子→蒸馏→过滤 | 5L/h |
金秋十月,收获满满——雅马拓科学技术服务培训圆满落幕!
【用户之声】日本国立产业技术综合研究所:操作简单,易于使用的旋转蒸发仪
【雅马拓科学】食品安全和质量检测实验室解决方案,一步到位!
雅马拓科学旋转蒸发仪冷凝管结构获得专利
