资料下载玻璃衬管的维护和检修 玻璃衬管的维护和检修 警告!试样汽化室温度降低到50度以下后进行试样汽化室的维修,试样汽化室处于高温时维修,容易烫伤。 维修、检修的时机 在下列情况下,进行玻璃衬管的检修和维护 1、在一系列分析开始前 2、保留时间、面积的重复性变差时 3、检测出鬼峰 4、仪器的基线波动,噪声干扰 检修点 1、玻璃衬管的形状 形状异常时无法进行正确的分析 2、玻璃衬管的内壁污染,或有进样垫碎渣 有些污染物是产生重复性误差或产生鬼峰的原因 3、玻璃衬管的破损 破损是产生重复性差的原因 4、玻璃衬管内的石英 石英棉填装不当是产生重复性差的原因 玻璃衬管的清洗方法 备注:石墨压环上附着溶剂是产生鬼峰的原因 玻璃衬管用溶剂清洗时请将石墨压环卸下。 1、去除石英棉上附着的进样垫渣 将石英棉用细棒捅出,装入新的石英棉。 2、清除附着在玻璃衬管内壁上的污垢 除去石英棉后,用蘸有溶剂的(丙酮等)的纱布等擦洗内壁。 3、玻璃衬管内壁上的污垢严重部分浸于溶剂(丙酮等)中放置数小时。然后,用蘸溶剂的纱布等擦洗内壁。 玻璃衬管的DMCS(二甲基氯硅烷化)处理 现象:有些农药样品的峰重现性差,有偏差。吸附,分解,峰变小,含量不准。 原因:进样口的玻璃衬管或石英棉活性过高。产生吸附和分解。 处理: 1、玻璃衬管、石英棉用丙酮等有机溶剂清洗,晾干后在5%DMCS/n-正己烷中浸泡一夜。 2、取出浸泡一夜的的玻璃衬管、石英棉,立即用甲醇清洗2-3次,然后再在甲醇中浸一小时左右。 3、 从甲醇中取出,晾干后与硅烷等一起在干燥条件下保存。
GB∕T 13610-2020 天然气的组成分析 气相色谱法
简介:本标准规定了用气相色谱法测定天然气及类似气体混合物的化学组成的分析方法。 本标准适用于如表1所示天然气组分范围的分析,也适用于一个或几个组分的测定。
GB7916-1987化妆品卫生标准
简介:为向广大消费者提供符合卫生要求的化妆品,确保化妆品的卫生质量和使用安全,加强化妆品的卫生监督管理,保障人民身体健康,特制定本标准。在国内从事化妆品生产、销售都必须遵守本标准。进口化妆品也必须符合本标准的规定。
QBT5411-2019化妆品中禁用物质二甘醇测定方法
简介:本标准规定了化妆品中禁用物质二甘醇的气相色谱-氢火焰离子检测器测定方法。 本标准适用于膏霜、水剂、乳液、啫喱类化妆品中二甘醇的测定。 本标准的检出限和定量限:啫喱类、水剂类中二甘醇的检出限为200mg/kg,定量限为500mg/kg,膏霜类和乳液类样品中二甘醇的检出限为400mg/kg,定量限为600mg/kg。
GB 23200.16-2016 食品安全国家标准 水果和蔬菜中乙烯利残留量的测定 气相色谱法
简介:本标准于2017-6-18代替NY/T 1016-2006 水果蔬菜中乙烯利残留量的测定 气相色谱法 本标准规定了水果和蔬菜中乙烯利残留量的测定方法。 本标准适用于水果、蔬菜中乙烯利残留量的分析。 相关公告:关于发布《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》(GB 2763-2016)等 107项食品安全国家标准的公告(2016年第16号)
GB 29705-2013 食品安全国家标准 水产品中氯氰菊酯、氰戊菊酯、溴氰菊酯多残留的测定 气相色谱法
简介:本标准规定了水产品中氯氰菊酯、氰戊菊酯和溴氰菊酯残留量的制样和气相色谱测定方法。 本标准适用于鱼和虾可食性组织中氯氰菊酯、氰戊菊酯和溴氰菊酯残留量的检测。
