在线微量硫分析仪是一种检测硫化氢和其他有机硫化物形态和含量的分析的仪器。惠分仪器在原有仪器的基础上,根据国内外在线微量硫的先进技术而研制的,得到同行们一致认可。
天然气、煤气、焦炉气、石油液化气、食品级二氧化碳等气体中硫化物的全分析包括硫化氢和其他有机硫化物形态和含量的分析。并且经特殊处理后的色谱柱还专门分析烟道气及其他气体中的SO2。从安全、环保和设备腐蚀的角度出发,硫化物的存在是要特别注意和考虑的技术要求。特别是在合成氨、甲醇、食品级CO2、变压吸附等生产工艺上,对于监视各种脱硫剂的脱硫效果使催化剂免受中毒方面起着重要的作用。
在线微量硫分析仪,它是专门针对分析硫化物而开发研制新型的火焰光度检测器的气相色谱仪;灵敏度高,最低检测限可小于0.02ppm(×10-6V/V)。本仪器很好的避免了气体样品中高烃化合物的干扰。色谱分离系统采用先进的填装和配比技术,能分离所有的形态硫化物,该仪器的性能和技术能与国外仪器相媲美。
技术参数:
仪器的主要技术指标: 灵敏度:以硫计:≤0.02ppm;
主要特点:
1.仪器原理:
微量硫分析仪是一种基于硫化物在富氢火焰中燃烧裂解生成一定数量的硫分子,并且能在该火焰条件下发出394nm的特征光谱,经干涉滤光片除去其它波长的光线后,用光电倍增管把光信号转化成电信号并加以放大,然后经处理机处理并打印出结果。因为光电倍增管本身的放大倍数以及FPD的选择性,所以保证了微量硫分析仪的高选择性和高灵敏度。
2.定性、定量方法:
2.1定性方法:由于各种硫化物的沸点不同,在相同温度、压力的情况下,各种硫化物经色谱柱分离的时间不同,沸点低的先出峰,沸点高的后出峰,根据沸点和硫化物相对的出峰时间的关系,这样就可以判断出硫化物的各种形态。
2.2定量方法:利用标准气预先设定好程序,在用样品气与比较,最后工作站或打印机打印出结果。
(1)气路系统
气路系统包括由进样、取样系统、色谱柱系统、燃烧室构成。
(2) 电路系统
电路系统包括由运算放大器、液晶显示、温度控制、高压电源、光电倍增管等构成。
为了杜绝硫化物在分析过程中的流失显现,特别是SO2的高吸附性,所以整个色谱系统采用聚四氟乙烯材料。
非常感谢对惠分仪器的支持和帮助,欢迎各位专家针对在线微量硫分析仪提出建设性的意见。
气相色谱法快速有效分析空气中外排的煤气组份、恶臭气体等
惠分仪器助力2024年第四届生态环境系统监测技能竞赛
惠分仪器亮相“双碳”加氢技术研讨会
惠分仪器受邀参加2024年石油和化工职业教育高质量发展大会暨全国石油和化工职业教育教学指导委员会工作
