方案下载应用领域 | 能源/新能源 |
检测样本 | 天然气/燃气 |
检测项目 | 组分分析 |
参考标准 | GBT 28901-2012 焦炉煤气组分气相色谱分析方法 |
我公司技术团队基于HF-901型、GC-7820型、HF-901A型等气相色谱仪,推出多款适合煤化工分析的专用仪器,主要分析煤气组分及热值、贫富油分析、煤气含苯含萘、煤气中硫化氢分析、粗苯分析、粗甲醇分析、精甲醇分析、空分中乙炔分析等,特别适用于高炉煤气、焦炉煤气、转炉煤气、煤气合成甲醇、煤气合成天然气、煤气制氢等相关行业,仪器配置合理、操作简单、准确度高、分析速度快、费用低等优点,是煤化工相关应用领域理想的专用气相色谱仪
一、仪器概述
我公司技术团队基于HF-901型、GC-7820型、HF-901A型等气相色谱仪,推出多款适合煤化工分析的专用仪器,主要分析煤气组分及热值、贫富油分析、煤气含苯含萘、煤气中硫化氢分析、粗苯分析、粗甲醇分析、精甲醇分析、空分中乙炔分析等,特别适用于高炉煤气、焦炉煤气、转炉煤气、煤气合成甲醇、煤气合成天然气、煤气制氢等相关行业,仪器配置合理、操作简单、准确度高、分析速度快、费用低等优点,是煤化工相关应用领域理想的专用气相色谱仪。
★.分析周期快精度高,煤气含苯,甲醇分析,硫化氢分析时间小于3分钟,贫富油含苯含萘,不饱和烃,煤气全分析可15分钟内快速完成。
★.采用VICI进口耐高温自动阀、配备中心切割和反吹技术、仪器主要管路经钝化处理以减少样品吸附和死体积,保证数据的准确性和自动化。
★.仪器配置氢火焰离子化检测器(FID),采用对数放大器,线性范围更宽,样品不易出现平头峰,灵敏度更高,结果更精确。
★.可配备高精度气体流量控制系统(EPC),流量压力控制更精确,操作更便捷,更智能,维护更简便。
★.双重超温保护功能,具有强大完善的开机诊断功能,直观判断错误信息,停电储存保护功能。
★.独特的内衬管结构,独有的陶瓷喷嘴设计和特殊的处理工艺,确保样品零吸附,有效减少拖尾、稳定高效。
★.采用了先进的10/100M自适应以太网接口,内置ip协议栈,轻松组成局域网,实现全网络反控,工作站界面简单,数据处理功能强大。
三、技术指标
1.柱箱
温度范围:室温以上4℃~450℃
温度设定精度: 1℃
升温速度:0.1~80℃/分钟
智能后开门:进出风量无级可调
温度稳定性;当环境温度变化1℃时,优于0.1℃
程序升温:16阶(可拓展至200阶)
最大运行时间:999.99分
2.毛细柱分流/不分流进样口
最高温度:400℃
电子参数设定压力,流速
压力设定范围:0-150Psi,精度0.001Psi
流量设定范围:0-500SCCM
分流比:5000:1
3.热导检测器
灵敏度:S≥10000mv mL/mg(苯)
线性范围>105
最高使用温度:≥400 ℃
4.氢火焰检测器
最高使用温度:≥420℃
最低检测限:≤3 pg碳/秒(十六烷)
线性动态范围:≥107
5.火焰光度检测器
最高使用温度:≥400℃
灵敏度:Ms≤1*10-12g/S
线性范围:≥104
图1 煤气中H2,O2,N2,CO,CH4,CO2分析谱图
图2 煤气中不饱和烃分析谱图
图3 煤气中苯分析谱图
图4 煤气萘分析谱图
图5贫油分析谱图
图6 富油分析谱图
图7 粗苯分析谱图
图8 煤气中硫化氢、羰基硫分析谱图
天然气组成及硫化氢在线分析方案
化妆品中禁用物质二甘醇分析方案
中药饮片行业检测解决方案
