资料下载WiseStir®HS-A顶置式电子搅拌器,高速 速度200~3,000rpm, 粘度50,000mPas, "PL保险", "CE认证" ■ 适合于搅拌中黏性材料 ■ 电子驱动电机控制高速搅拌:最大转速3,000rpm ■ 开启和加减速度非常平稳 ■ 搅拌桨高度可自由调整 ■ 马达具有过热保护的安全装置 ■ 产品PL保险 WiseStir®HS-D 数显顶置式电子搅拌器,高速 数码FUZZY控制系统,背光数码液晶显示,速度200~3,000rpm, 粘度50,000mPas, "PL保险", "CE认证" ■ 适合于搅拌中黏性材料 ■ 操作简单的Jog-Shuttle单键按钮 ■ 背光数码液晶显示:RPM,力量线图和状态 ■ 数码Fuzzy控制器精确控制高速搅拌:最大转速3,000rpm ■ 具有过热保护马达,过压保护装置 ■ 开启和加减速度非常平稳 ■ 搅拌桨高度可自由调整 ■ 叶轮的高度是可调整的 ■ 产品PL保险 WiseStir®HS-T数显顶置式电子搅拌器,高速,分体式 数码FUZZY控制系统,背光数码液晶显示,速度200~3,000rpm, 粘度50,000mPas, "PL保险", "CE认证" ■ 适合于搅拌中黏性材料 ■ 操作简单的Jog-Shuttle单键按钮 ■ 背光数码液晶显示:RPM,力量线图和状态 ■ 数码Fuzzy控制器精确控制高速搅拌:最大转速3,000rpm ■ 具有过热保护马达,过压保护装置 ■ 开启和加减速度非常平稳 ■ 搅拌桨高度可自由调整 ■ 叶轮的高度是可调整的 ■ 产品PL保险 WiseStir®HT-AX 顶置式电子搅拌器,高粘度 速度50~1,000rpm, 粘度150,000mPas, "PL保险", "CE认证" ■ 适用搅拌所有黏度性材料(范围:从水溶液到高黏性材料) ■ 高扭矩、高传动效率比齿轮马达 ■ 开启和加减速度非常平稳 ■ 搅拌桨高度可自由调整 ■ 马达具有过热保护的安全装置 ■ 产品PL保险 WiseStir®HT-DX 数显顶置式电子搅拌器,高粘度 数码FUZZY控制系统,背光数码液晶显示,速度50~1,000rpm, 粘度150,000mPas, "PL保险", "CE认证" ■ 适用搅拌所有黏度性材料(范围:从水溶液到高黏性材料) ■ 数码Fuzzy控制器精确控制 ■ 操作简单的Jog-Shuttle单键按钮 ■ 高扭矩、高传动效率比齿轮马达 ■ 开启和加减速度非常平稳 ■ 搅拌桨高度可自由调整 ■ 马达具有过热、过压保护的安全装置 ■ 背光数码液晶显示:RPM,力量线图和状态 ■ 数码定时功能 : 可设定99时59分 ■ 可存储设定的温度,RPM和定时 ■ 加入了PL保险 WiseStir®HT-T 数显顶置式电子搅拌器, 高粘度,分体式 数码FUZZY控制系统,背光数码液晶显示,速度50~1,000rpm, 粘度150,000mPas, "PL保险", "CE认证" ■ 适用搅拌所有黏度性材料(范围:从水溶液到高黏性材料) ■ 操作简单的Jog-Shuttle单键按钮 ■ 背光数码液晶显示:RPM,力量线图和状态 ■ 数码Fuzzy控制器精确控制 ■ 高扭矩、高传动效率比齿轮马达 ■ 具有过热保护马达,过压保护装置 ■ 数码定时功能 : 可设定99时59分 ■ 开启和加减速度非常平稳 ■ 搅拌桨高度可自由调整 ■ 产品PL保险
NIR-Antaris Target傅立叶近红外光谱混合过程分析仪(赛默飞世尔)
简介:NIR-Antaris Target傅立叶近红外光谱混合过程分析仪(赛默飞世尔) NIR-Antaris Target傅立叶近红外光谱混合过程分析仪(赛默飞世尔)
NIR-Antaris MX 傅立叶近红外光谱分析仪(赛默飞世尔-尼高力)
简介:NIR-Antaris MX 傅立叶近红外光谱分析仪(赛默飞世尔-尼高力) NIR-Antaris MX 傅立叶近红外光谱分析仪(赛默飞世尔-尼高力)
Nicolet IS10 傅立叶红外光谱分析仪(赛默飞世尔-尼高力)
简介:Nicolet IS10 傅立叶红外光谱分析仪(赛默飞世尔-尼高力) Nicolet IS10 傅立叶红外光谱分析仪(赛默飞世尔-尼高力)
Nicolet IR200 傅立叶红外光谱分析仪(赛默飞世尔-尼高力)
简介:Nicolet IR200 傅立叶红外光谱分析仪(赛默飞世尔-尼高力) Nicolet IR200 傅立叶红外光谱分析仪(赛默飞世尔-尼高力)
傅立叶变换红外光谱技术及应用
简介:来自赛默飞世尔公司的多年来对近红外的总结. 望对大家有所帮助。慢慢坚持.2010-01-08 有问题,请发邮件给我.251482168@163.com 如果大于5M的资料,请加我QQ:251482168. 小于5M的资料,请发邮件。
